Kurze Fragen zur Euro 2 Umrüstung 20v
audi200fan
Fuhrpark: Audi 200 20v
Audi 100 CD 2,0 E (vfl)
Audi 80 B4 Avant 1,6E
Beitrag von audi200fan »
Hallo zusammen ,
habe da mal ein paar kurze Fragen zur Euro 2 Umrüstung mit dem Gat Kaltlaufregler für den 20v .
Wie genau funktioniert das mit dem Eintragen , ich würde das Teil ja schon selbst einbauen , bräuchte aber eine Werkstatt die mir bescheinigt das es eingebaut ist richtig ?
Nun scheint es aber ein Problem zu sein , weil wenn es eine Werkstatt bescheinigt möchte sie es auch selbst einbauen :-( . Ein weiteres Problem wie sieht es mit Laufleistungen über 250 000 km aus ? Da stand doch irgendwas in den Unterlagen das wenn das Fahrzeug mehr wie 250 000 (in meinem Fall über 400 000) km gelaufen hat eine Sonder Abgasuntersuchung bei der Dekra erforderlich ist ? Muß das wirklich sein ? Eine normale AU nach Einbau z.B. bei der GTÜ reicht nicht aus ?
Muß jetzt also eine AU vor dem Einbau und nach dem Einbau gemacht werden oder wie ?
Vielen Dank vorab.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Kurze Fragen zur Euro 2 Umrüstung 20v
Beitrag von noidem »
Ich habe sowas schon 3 mal eingebaut, man braucht definitiv keine Bescheinigung von einer Werkstatt, einfach einbauen nach Anleitung (ist sehr einfach) dann zum TÜV/GTÜ oder dekra sagen was man will, die nehmen sich die Einbau Anleitung und gucken Flüchtig drüber ob alles richtig gemacht ist (einmal hat der Prüfer es überhaupt nicht überprüft). neue AU brauch man auch nicht, es reicht wenn er eine gültige hat, dabei ist es egal ob die 2 Jahre gültig ist oder noch 4 Wochen!
Der prüfer überprüft dann ob es das richtige System für das Auto ist anhand der Schlüsselnummern, der füllt dir was aus und damit gehst du zur Zulassungsstelle, dort wird es eingetragen und fertig ist man mit der sache!
Also du brauchst keine Werkstatt und auch keine neue AU!!!
audi200fan
Ich weiß nicht ob es in meinem Fall anders sein könnte , denn mein 20v ist zur Zeit abgemeldet (wird etwas restauriert) und vor der Anmeldung muß er zum TÜV und somit auch zur AU. Eventuell ist das auch in den Bundesländern unterschiedlich ?
Gibts darüber irgendwelche Gesetze ?
Bei meinem hat kein Prüfer irgend etwas gesehen. :D
Nur die Scheine ausgefüllt ab zur Meldestelle und Euro 2 ODER D3 beantragen. :wink:
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Kann ich mir nicht vorstellen das es da Unterschiede gibt und wenn du zum TÜv fährst, wird er auch eine ganz normale AU machen wie sonst auch immer, da gibt es keine Unterschiede ob E2 oder Euro 2 ;)
audi200fan
Okay , ich Danke Euch.
Dann werde ich es mal so probieren und falls es Probleme gibt melde ich mich nochmal.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also ich hab das Teil gar nicht eingebaut. Stempel hat gerreicht und damit zur Zulassungsstelle. Hat bislang noch kein Mensch interessiert und ist seit min. 6 Jahren drin. Also wenn du jemand kennst, der ne Werkstatt hat.... :D
