Problem mit LiMa >>>Geräusche
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Habe das Gefühl/Gehör, das meine LiMa metallisch-mahlende Geräusche macht.
Vor ein paar Wochen hatte ich Prob´s mit Lima, Hatte nicht mehr aufgeladen, zu der Zeit machte Lima leicht scheppernd/klirrende Geräusche. Hatte LiMa-regler gewechselt, seit dem diese mahlenden Geräusche.
Erst dachte ich, Schleifkohlen müßen sich einlaufen, und das ist normal.
Mittlerweile habe ich gute 800km mit dem neuen Regler herunter, und Geräusch wird weder mehr noch weniger, es wird auch nicht mehr, wenn ich alle Verbraucher anhabe oder weniger wenn alle Verbraucher aus > is konsequent gleichbleibend.
Ladestrom is im Normbereich.
Weiß jemand Rat???
Ach ja, gehe von LiMa aus, da Geräusch nach Reglerwechsel da war, bin jetzt aber auf Weg in Garage, und nehme mal Keilriemen ab, um 100%ige Sicherheit zu haben. Werde dann auch den Regler demontieren, und schauen, ob man irgendetwas sehen kann.
Gruß, Oli
Weiß jemand Rat???
Gruß, Oli
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
So, Geräusch kommt eindeutig von LiMa, wenn Riemen ab, Geräusch weg.
Regler ausgebaut, Laufflächen auf Welle sehen gut aus, keine unebenheiten oder großartige Riefen.
Wenn Regler raus, und dann Welle drehen > Leises klackerndes Geräusch.
Sind Kugellager auf??? Kann man die Wechseln, mit normalem Werkzeug, oder benötigt man was spezielles???
Kann man auf Lager aus Metalhandel zurückgreifen, oder bekommt man die nur bei AUDI???
AUDI will laut ETOS´03: 11,- & 12,-+MwSt.
Haben alle LiMa´s gleiche Kugellager > wißt Ihr die Größe???
(Habe natürlich vergessen auf Hersteller zu achten, bin aber der Meinung, ist Bosch. und es ist eine 90A-LiMa)
Bin für jede Hilfe und Tip dankbar!!!!
Gruß, Oli
Gruß, Oli
- MainzMichel
Du kannst auf handelsübliche Lager zurückgreifen. Allerdings sollten sie beidseitig geschlossen sein, nicht wie teilweise die originalen, nur auf einer Seite.
Groß Spezialwerkzeug brauchst Du nicht, lediglich Abzieher für das hintere Lager.
Vor dem Zerlegen die Position der beiden Gehäusehälften zueinander markieren (Kratzer drauf), da man sie in vier verschiedenen Positionen zusammensetzen kann.
Adios
Adios
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Kann aber erst nach demontage neue Lager besorgen??????
Frage deshalb, wenn LiMa auseinander, komm ich nicht mehr zum Teilefuzzie > wäre dann eine 12km-Wanderung hin & 12km zurück.
.......... und ich habe garantiert nicht den Führerschein gemacht, um zu wandern
Gruß, Oli
Gruß, Oli
- MainzMichel
Bosch hat verschiedene Lager vorn verbaut. Hinten waren es bei mir immer 6201. Vorn kommen bei älteren Maschinen meist 6203 zum Einsatz, aber es gibt auch oftmals größere Lager, deren Nummer ich auswendig leider nicht weiß. Zu erkennen leider erst im zerlegten Zustand. Am Einfachsten besorgst Du Dir beim Schrotti oder hier im Forum eine ErsatzLiMa und überholst die ganz ohne Eile. Dann einfach tauschen und schon ist alles wie neu.
Adios
Adios
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Dat geht!
Klar Oli,
wenn deine Batterie gut is, kannste sogar mit zum Teilefuzzi fahren
Ist zwar kein guter Vergleich, aber mein Opa is damals mit seinem Käfer abends von Hamburg nach Hannover nur auf Batterie gefahren.
LiMa schrott gewesen!
Hab bis nach Hause gehalten.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
habe meine LIMA-Lager erst letztes Jahr gewechselt. Ist ne 110AMP Lima. Bilder dazu findest Du hier http://www.arcor.de/palb/thumbs_public. ... 1&pageNr=1.
Solltest wie schon geschrieben auf jedenfall beidseitig abgedichtet (keine Z-Scheiben, sind die Blechdinger) nhemen. Teilweise sind Lager mit erhöhter Lagerluft (sprich C3) verbaut. Was aber viel wichtiger ist das Du ein Fett nimmst welches von -20 bis +100° eingesetzt werden kann.
Wenn Du alles auseinander hast kannst Du dir noch die Schleifkohlen anschauen und ggf abdrehen oder erneuern.
Eine recht brauchbare Beschreibung, wenn auch nicht direkt für unsere Baby's findest du hier: http://www.autoschrauber.de/art/000022/
Mathias
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
kardan87
