so nun habe ich den Zündanlassschalter im 20V getauscht , und siehe da er startet wieder relativ normal
Manchmal allerding bockt er noch ein wenig bei starten , er verschluckt sich manchmal so dabei , daß man kurz aufhören muß also Zündung aus machen und nochmal versuchen , dann klappt es meist beim 2.-3- Anlauf wieder ganz normal . Etwas unrund lafen tut er auch . Darüber wollen wir aber nun erstmal nicht groß spekulieren , erstmal wird demnächst ein Ölwechsel gemacht und dann kommen wieder meine Bosch Kerzen rein und dann sehen wir weiter .
Also Danke an Euch alle , alle die mitgelesen haben , alle die geholfen haben und überhaupt an alle , für die Geduld mit mir , für die Ideen und für die Tipps
Also dann , er tut das was er soll er lääääääuuuuuuuuuuft endlich wieder
Daniela *die nun wieder total Happy ist*
