Benzinpumpe im MC
Schmitti
Benzinpumpe im MC
Beitrag von Schmitti »
Hallo liebe Audifreunde
In meinem Fuhrpark ist jetzt endlich ein 100er C3 Turbo Quattro mkb. MC mit erst 136tkm dazu gekommen :)
Super gepflegt das Schätzchen
Jetzt meine Frage
Zu dem Auto gab es einen Bürgichip dazu .
Der Vorbesitzer war auch hier angemeldet ;)
Bis wie viel Leistung kann man den MC fahren ohne das die Benzinpumpe nicht mehr genug fördert ?
Der Chip + N75 + AGA u.s.w kommen natürlich erst wenn alles andere an Hardware gut läuft und ich mir sicher bin das jetzt ein guter Zeitpunkt ist :)
Vielen Dank jetzt schonmal für eure antworten
LG Schmitti
Manfred1977
Re: Benzinpumpe im MC
Beitrag von Manfred1977 »
Die Pumpe ist dein kleinstes Problem, da brauchst dir keine Sorgen machen 8)
Manfred
Schmitti
Und in zahlen heißt das ?:D
Manfred1977
In Zahlen heißt das das du aus deinem Serien Mengenteiler gar nicht so viel raus Quetschen kannst das die Pumpe da ins Schleudern kommt.
Dir geht also eher der Sprit im Brennraum aus als das die Pumpe das nicht liefern kann.
Selbst mit einem Modifizierten Mengenteiler ist das Limit der Pumpe nicht erreicht.
Da ist dann eher die Hardware am Ende als das die Pumpe in die Knie geht.
Manfred
