Weihnachtsbaum im KI nach Pfützendurchfahrt?
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
bin gerade eben mit dem RT durch eine doch recht amtliche Pfütze gefahren und in dem Moment gingen im KI alle Kontrollleuchten an, ebenso Spannungsanzeige auf 12 Volt - also Lima lädt nicht mehr.
Dann noch die gut 10km nach hause gefahren und jetzt im dunklen keinen Bock mehr gehabt genauer nachzusehn. Lima war aber noch vorhanden und Riemen war aber noch dran, alle Kabel scheibar auch :wink: soweit erkennbar dank der tollen Plastik verkleidung auf der Rückseite der Lima...
Hat das schon mal einer von euch so gehabt mit ner Pfütze?
Konnte schon länger beobachten wie die Batteriespannung bei Nässe immer etwas niedriger war als sonst. Aber nicht viel vlt 1 Volt.
Woran kann das liegen? Regler langsam im Eimer?
Erregerleitung irgendwie Kontaktprobleme durch Nässe?
Werde wenns morgen früh hoffentlich nicht mehr so regnet mal nachsehen was da genau mit den Kabeln(vor allem der Erregerleitung) los ist und mal probeweise nen anderen Regler verbauen.
Wie ist der Masseanschluss der Lima eigentlich bei unseren Fahrzeugen realisiert? Masseband? Über den Halter zum Block und dann einfach Masseband vom Block zur Karosse?
Lieben Gruss und Gute Nacht
Cristofer
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Vlt erstmal checken ob der Riemen nicht durchrutscht bei Nässe. Dann die kabel u Anschlüsse , vlt nachziehen und wd 40 rauf.
Gruss 5-ender
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Re: Weihnachtsbaum im KI nach Pfützendurchfahrt?
Beitrag von Blacky »
hatte ich am zwanni vor zwei, drei Wochen nach etwas abartigen Regenfällen, dann bin ich noch ne Zeitlang bergab vergleichsweise langsam durch ... "fließende Wassermassen" rechts am Straßenrand ( es waren so stumpfe 20 Minuten lang Wolkenbruch .. ) .
Das Wasser, was die Reifen aufgewirbelt haben, kam dann das erste mal gen Lichtmaschine, kurzer Spannungseinbruch, und nachm zweiten Treffer wars aus, da kam nichts mehr, die Ladefunktion hatte es hinter sich gebracht und hat sich auch nicht mehr "regeneriert" .
Im Endeffekt ist jetzt ne neue Lima drinnen, an der alten waren die Kohlen am Regler etwas runter, ein Schleifring etwas verbrauchter als der andere, und die aktuelle Arbeitsthese ist, daß das Wasser dem ganzen nur den Rest gegeben hat.
Die elektrischen Anschlüsse waren soweit alle in Ordnung, das "kleine blaue Kabel" war auch sauber und relativ unvergammelt.
Kurioserweise trat ein paar Tage später aber wieder eine kurze Unterspannung nach dem Motorstart auf, die nach einem Drehzahl anheben wieder weg war.
Grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
cristofer
AW: Weihnachtsbaum im KI nach Pfützendurchfahrt?
also erstmal zu den Anschlüssen... Die waren es nicht. Sahen alle Top aus!
Dann also die Erregerleitung durchgemessen, war auch I.O.
Anderer gebrauchter Regler brachte auch kein Licht. :wink:
Also die eigens für solche Notfälle weggelegte Lima vom Schrott in gutem Zustand eingebaut.
Und siehe da... Batterie lädt wieder!
Also genau das gleiche wie bei Blacky....
Ich tippe ja darauf dass die Erregerwicklung irgendwie durchgebrannt ist?!
Ist das normal dass ne Lima bei nem kleinen Wassertreffer gleich hops geht?
Bin vor ca 2 Monaten auf der AB bei komplett Aquaplaning minutenlang mit 40-60kmh durch 3-5cm tiefes Wasser gefahren - gut da sah ich dann auch nen Spannungseinbruch. Hab mir aber nix gross gedacht und bin einfach langsamer weitergefahren.
So schlimm sieht die Lima die ich rausgeholt habe aber auch nicht aus. Höchstens nen Millimeter runter vom Schleifring.
Jetzt kommt heut abend noch nen neuer Regler und dann ist erstmal gut.
Aber irgendwie hab ich jetzt Schiss vor Pfützen :oops:
Unterbodenverkleidung vom TDI verbauen? Aber woher nehmen....
Völlig durchnässte Grüsse
Cristofer
cristofer
Konnte zwar bis jetzt immer noch keinen Defekt an der Lima finden, aber ich hab jetzt ne Unterbodenverkleidung vom C4 V6 dran.
Alex83
Beitrag von Alex83 »
wie haste die Verkleidung vom C4 festbekommen ?
Gute alternative zur tdi Abdeckung ? :)
gruss
Alexander
cristofer
ja die passt eigentlich ganz gut. Vor allem ist die TDI Verkleidung ja nicht zu bekommen... Die C4 Dinger sind ja zumindest an jedem A6 dran der aufm Schrott steht. Also relativ einfach und günstig zu beschaffen.
Muss allerdings für die Ölwanne und den Stabi was ausgeschnitten werden. Stört mich aber nicht da ich die Ölwanne eh gerne frei habe zur Kühlung und zum Ölwechsel.
Durch die Löcher die ich jetzt reingesägt habe kann man auch den Filter tauschen.
Habe am Hilfsrahmen hinten zwei Schrauben durch vorhandene Löcher gesteckt und dann an der Stelle in die Abdeckung gebohrt.
Vorn ist das Ding mit den Zungen über dem normalen 100er "Spoiler", zusätzlich im Radhaus noch Kabelbinder - hier könnte man noch Blechwinkel anbringen, Löcher sind in der Verstrebung vom Kotflügel zum Längsträger vorhanden - dazu bin ich aber noch nicht gekommen.
Hier sind mal Bilder von der provisorischen Befestigung nur mit Kabelbindern, war nur um zu schauen obs Geräusche macht. Tuts nicht, also hab ichs dann angeschraubt.
Kann von der Verschraubung am Wochenende noch paar Fotos schiessen.
LG
