Wieder dabei :)
messerfloh
Wieder dabei :)
Beitrag von messerfloh »
Moin Moin liebe Sportsfreunde!
Da das Sommerauto ( Fremdmarke mit Stern, W123 280E Bj. 81) wieder in den Winterschlaf verabschiedet wurde, vermelde ich einen Neuzugang: Audi 100 Avant 2,3 besorgt :) in feuerwehrrot, Velours, MAL, AHK und Kindersitzbank, also ein echter 7Sitzer :D Und hat Euro2, also wird er wohl das ganze Jahr laufen.
War sehr günstig, allerdings auch ein paar Sachen zu machen: WaPu/ Zahnriemen, Kühler, Bremsen, Zündgeraffel. Also nix Wildes. Läuft sauber, Heckklappe rel. rostarm ( im Vergleich zu meinem vorigen Avant...) und sieht innen auch noch gut aus. Nach einer grüdlichen Reinigung bestimmt noch viel besser ;) Leider wurden die hinteren Fenster mit Scotchtint foliert, das wird ein Spaß das Zeug abzukriegen...
Eine Frage noch: Nachdem der Vorbesitzer RadWeld in den Kühlkreislauf gekippt hat ( der Kühler war schon leicht undicht) würde ich das System gerne spülen und neu befüllen.Beim WaPu Tausch sind nur 3,5 l rausgekommen, das scheint mir nicht alles zu sein. Gibts irgendwo tiefer als Kühlerschlauch unten noch eine Ablaßschraube beim NF Motor?
Danke schonmal und allen allzeit gute Fahrt!
Gruß Floh
Der neue: 88er Audi 100 Avant 2,3NF in Feuerwehrrot :)
der fürn Sommer: 86er Mercedes W126 500SE in Nautikblau met.
Wenns pressiert: Ducati ST4s
Der fürn Spaß im Sommer: 75er Mercedes 450SLC in Silberdistel
StefanF
Re: Wieder dabei :)
Beitrag von StefanF »
Servus Floh,
Rote Avants sind prima!!
Bilder!
Stefan (mit der roten Wanderdüne)
fleischi
Re: Wieder dabei :)
Beitrag von fleischi »
Herzlichen zum avant,und es gibt keine ablassschraube.
Und nur noch 2 32B
messerfloh
Re: Wieder dabei :)
So´n Mist, wie krieg ich jetzt mein Kühlwasser getauscht?? raussaugen wie beim Öl? Ich will die Plörre raushaben, was da beim Kühlertausch rauskam sah aus wie :kotz:
Bilder gibts wenn er wieder zusammen ist, also am Samstag.
Re: Wieder dabei :)
Nimm das Thermostat raus, häng an den Stutzen den Gartenschlauch und spül das System durch, anders geht`s nicht - außer Du baust den Motor aus und drehst und wendest ihn ein paar Mal :D
Neuwagenschreck
Re: Wieder dabei :)
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Klar geht das auch anders :D
Ich hab dazu immer die Pumpe aus einer alten WaMa verwendet (eine Gartenpumpe aus dem Baumarkt ist sicher besser und sicherer ;) ) . Das Spülwasser wurde in mehreren Iterationen permanetn über den beschriebenen Anschluss in den Motor gepumpt und kam dann vorn am Kühler wieder raus, wo es dann mittels einer Wanne wieder aufgefangen wurde. Aus slebiger bediente sich die Pumpe.
Vorteil dieser Methode: Man braucht weniger Wasser und kann daher auch warmes bis heißes Wasser verwenden, ohne dabei arm zu werden etc. 8)
Natürlich kann man die Fließrichtung auch mal umkehren um den Schmodder mal aus der anderen Richtung zu bespaßen :)
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
messerfloh
Re: Wieder dabei :)
Alles klar, dann reiß ich morgen mal den Gartenschlauch raus. Ich steh eh zufällig neben dem Wasserhahn :)
Merci für den Tip!
Floh
manu200
Re: Wieder dabei :)
Beitrag von manu200 »
Nimm am besten etwas Essigsäure mit dazu. Dann bekommst du alles orentlich gelöst.
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Re: Wieder dabei :)
"Essigsäure" gibt es günstig bei Rossmann.............hat auch meiner Kaffeemaschiene geholfen ;)
messerfloh
Re: Wieder dabei :)
Sooo, Ne Runde mit Essigessenz gefahren und gut geflutet den Motor. Mann was ne Brühe. Bremsen vorne auch neu, neuer Zahnriemen und WaPu... gutes Gefühl jetzt.
Nur noch für vorne 2 neue Winterreifen checken dann kann der Schnee kommen :)
So, und hier wie versprochen ein paar Bilder von "Edith 2.0" :
https://www.flickr.com/photos/100575193 ... 198187393/
Schönen Abend noch!
Gruß Floh
Oh mann wie tut das denn hier mit Bilder/ Alben verlinken? Ich schaffs grad net! :(
