habe mir am Wochenende eine Frontstoßstange mit NSW nachgerüstet.
Anschluß an vorhandene Stecker alles o.k.
NSW funktionieren, bei Nebelrücklicht werden sie auch zwangsweise eingeschaltet, bei Fernlicht bleiben sie an.
Nun habe ich aber noch kein Relais verbaut.
Wollte mir heute das 141 951 253 A Teil holen.
VAG gibt mir 8D0 951 253 A.
Relais eingestetzt, Nebellampen leuchten nicht.
Im Edgar nachgesehen, Relais ist für Lüfter auf anderem Steckplatz.
Werde es morgen wieder umtauschen, aber gegen was?
Es funktioniert doch alles, im Steckplatz 1 ist so eine Winkelbrücke drin, die hatte ich gegen das neue Relais getauscht, und es ging nichts mehr.
Wozu überhaupt ein Relais , wenn doch alles funktioniert, oder sollte es doch mit dem richtigen funkrionieren?
Danke für Eure Erfahrungen
Frank
Relais für NSW
alexmz76
das originale Relais sorgt nur dafür, dass du die NSW nur einschalten kannst, wenn Du mindestens Standlicht an hast. Anstelle der Winkelbrücke mach dir lieber die Brücke in Form einer 7 rein. Da ist das mit dem Stromlauf besser und du kannst die auch separat ohne Standlicht oder so einschalten. Zum TÜV halt das Relais wieder rein machen. Ich habe meins einfach vom Schrottplatz mitgenommen.
grüße
alex
grüße
alex
Hallo Alex,
mit dem Relais funktionieren die NSW überhaupt nicht. Da ja alles ohne Relais geht, wollte ich es heute zurückbringen.
"Nein, nehmen wir nicht zurück, lesen Sie bitte das Schild am Tresen"
Das Schild besagt, daß Teile mit Einbauspuren nicht zurückgenommen werden.
So, natürlich hat das Relais jetzt Einbauspuren, nähmlich an den 4 Kontakten!!!
Also, Relais kommt in die Ersatzteilkiste (werde ich wohl nie brauchen)
alles bleibt wie es ist.
Achso, habe ja jetzt die Brücke über "Eck" ( l_ )
drinnen auf Steckplatz 1, funktioniert das mit der "7", wie Du beschrieben hast?
Frank
Frank
alexmz76
