Unterschied Getriebe 10v zu 20v?
kaiderheld
Beitrag von kaiderheld »
Hab da mal eine Frage an euch Kenner. :D Hab bei meinem S4 (C4, Motor AAN) neulich Getriebeschaden (6 Gang) gehabt. Bin jetzt auf der Suche nach einem neuen. Ich habe in meiner Garage noch ein 5 Gang Getriebe von einem Audi 100TQ (C3, Motor MC2) gefunden von dem ich weiss das es einwandfrei funktioniert. Würde dieses Getriebe auch in den 20V passen? Hab schon gegoogelt aber werde nicht so richtig schlau. :P
mfg Kai
Re: Unterschied Getriebe 10v zu 20v?
welchen schaden haste den gehabt.
mechanisch passt es an den aan Motor.. aber der restliche umbauaufwand steht in keinen Verhältnis.
kardanwelle, seitenwellen, Schaltung, getriebehalter, Kupplung musst anpassen bzw. tauschen
kaiderheld
Was genau kaputt ist, wess ich noch nich. Hab das Getriebe noch nicht ausgebaut. Es war nur komisch als es passiert ist. Bin mehr oder weniger Berg abwärts gefahren und wollte vor einer kurve vom 5. in den 4. schalten. Dann hat es auf einmal geknallt, versucht wieder in den 5. zu schalten, ging nich mehr. Hab ihn dann zum glück in den 4. bekommen und bin dann erstmal so nach Hause gefahren. Zu Hause angekommen habe ich versucht mal jeden gang durchzuschalten. Fazit: nur noch 3. und 4. Gang vorhanden. Hab ihn in den 6. bekommen aber da steht er jetz auch. Kann nicht mehr in Leerlauf schalten, sitzt extrem fest. :P
AW: Unterschied Getriebe 10v zu 20v?
Schonmal das Schaltgestänge geprüft?
kaiderheld
Habe ehrlich gesagt noch gar nix angeschaut. Habe den Wagen so hin gestellt und bin dann erstmal in den Urlaub 8)
