SWRA von Scheibenwaschanlage trennen
HOTI
Beitrag von HOTI »
Mein NFL hat eine Scheinwerferreinigungsanlage, was ich auch ganz gut finde.
Was mich aber nervt ist, dass sie immer zusammen mit der Scheibenwaschanlage losspritzt.
Kann man das trennen ?
Gibt es zwei Pumpen oder teilen sie sich eine ?
Die Waschanlagen bedienen sich doch aus einem Behälter, oder ?
Re: SWRA von Scheibenwaschanlage trennen
Die SCHEIBENwaschpumpe geht immer wenn betätigt.
Die zusätzliche für SCHEINWERFERwaschpumpe geht erst zusammen wenn Fahrlicht eingeschaltet.
Der Behälter bleibt einziger.
Jedoch mit ZWEI unterschiedlichen Pumpen.
Wenn die beiden Pumpen IMMER zsammen arbeiten, ist eine elektrische Schaltung falsch und ausserdem der Behälter schnell leer.
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Ich denke er meinte er will das Trennen das wenn das Licht an ist immer beides geht.
Im Prinzip müßte man nur das "Licht an" Signal extra schaltbar machen, dann könnte man es ausschalten das sie nicht immer mit geht wenn Licht an und die Scheibe gereinigt wird.
Manfred
Bömmel
Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80
Beitrag von Bömmel »
glaube ideal wäre wenn man das "Licht an " Signal an/aus schalten kann und dann per Taster die SWRA bedienen kann.
Den könnte man ja in den Wischerhebel einbauen.
Christian
MEIN AUDI 100 NF Bj. 8/90
