ich habe seit einiger Zeit ein kreischen/qiutschen im Bereich des Vorderwagens vernommen, konnte jedoch nie genau lokaliseren wo es herkam. Hatte die Pumpe in verdacht.
Derzeit habe ich meine gesamte Front zwecks Zahnrimenwechsel und weiterer Wartungsarbeiten demontiert.
Kann ich an der Hydraulikpumpe ohne Keilriemen festellen ob die Pumpe in Ornung ist?
Die Pumpe ist dicht und lässt sich gut drehen. Einmal je Umdrehung gibt es einen Wiederstand, der sich mit leichtem Kraftaufwand überwinden lässt aber das ist wohl normal.
Überlege jetzt ob ich mal die Pumpe überholen soll.
Da ich aber nach dem Grundsatz "Never change a running system" arbeite, frage ich lieber vorher mal nach ob einen Defekt von außen ausschließen kann.
Kim
Hydraulikpumpe prüfen?
- Fünfender
5-ender
Re: Hydraulikpumpe prüfen?
Hi, ja lass ihn mal ohne Riemen an der Pumpe laufen,das geht.
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
