HBZ oder Bremssattel fest???
chris-299
Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro Sport BJ.1990
Audi S4 B5 Avant BJ. 2001
Beitrag von chris-299 »
Hallo Gemeinde.
Ich wusste ja immer das der 44er zu Problemen mit dem HBZ neigt.
Als ich eben in die Stadt gefahren bin, musste ich feststellen das mein Auto beim rollen auf der Geraden langsamer wurde.
Dann ein quietschen vorne links...
Nach ein paar Minuten abkühlen, habe ich es wieder nachhause geschafft...mit einer rot glühenden Bremsscheibe VL.
VR war normal und recht kalt. Habe auch kaum gebremst.
Ist der Fehler ein defekter HBZ oder nur ein fester Bremssattel?
Eins steht fest, die Bremsscheiben vorne müssen neu
Schreibt mir bitte mal was ihr denkt
CH
Re: HBZ oder Bremssattel fest???
Wenn nur auf einer Seite und eine Bremse betroffen, würde ich erstmal das Rad abnehmen und schauen ;-)
Manchmal ist auch nur ein Klotz verklemmt 8)
Typ44 hat geschrieben:Wenn nur auf einer Seite und eine Bremse betroffen, würde ich erstmal das Rad abnehmen und schauen ;-)
Seh ich auch so.
Zwar ist der HBZ n bekanntes Problem, heisst aber leider nicht, dass nicht auch Sattel bzw. Klotz festgehen können.
Hatte das mal auf der AB, erste Hilfe war, mit nem Schraubenzieher die Klötze versuchen wegzudrücken.
Sinnvoll natürlich: Klötze mal rausnehmen, alles reinigen, sorgfältig zusammensetzen-
wenn möglich ruhig auf allen Sätteln.
dabei auch mal kritisch die Sättel und die Leitungen beäugen, um zu bewerten, ob es eher nur veklemmter Klotz ist, oder der Druckstempel schwergängig ist (dann müsste man den Sattel noch zerlegen), oder ob aufgequollene Leitungen den B-Flüssigkeits-Fluss behindern.
chris-299
Ich habe heute den wieder freigängigen Bremssattel demontiert und überprüft. Der innere Belag hatte sich durch
starke Korrosion und Verschmutzung verkeilt und ging nicht zurück.
Sowas hatte ich noch nie gesehen.
Leider ist die Bremsscheibe völlig ausgeglüht und kann direkt in die Tonne. Ich bestelle jetzt einen Satz ATE Scheiben und dann wird
es schon werden. Ordentlich reinigen...montieren...hoffentlich wieder gut.
Bis dahin lass ich den Dicken erstmal stehen
