Scheinwerfer Audi 200
büttn
Beitrag von büttn »
Hallo. Ich hab die Suche schon bwmüht aber nichts passendes gefunden.
Ich baue gerade meinen Audi 100 typ 44 auf die 200ter Front um.
Die scheinwerferstecker hab ich mir schon besorgt - aber wie werden die Scheinwerfer verkabelt. Finde auch keinen Schaltplan.
Die Scheinwerfer vom 200 haben ja eine H4 Fassung für Auf und Abblendlicht schätz ich mal. Dann einen T4W Fassung fürs Standlicht.
Aber wofür ist der innere Reflektor mit der H3 Fassung. :?:
Nebler sind ja in der Stoßstange.
Bin über jeder Antwort Dankbar. Vielen Dank
Re: Scheinwerfer Audi 200
wenn Du Dir den originalen Stecker besorgt hast, ist doch alles kein Problem.
Audi 100:
dreipoliger Stecker an H4 Lampe
zweipoliger Stecker an Standlichtlampe
Audi 200:
vierpoliger Stecker für alles
Intern
H3 sind die Zusatzfernscheinwerfer.
Diese sind intern mit den Fernscheinwerfern am H4 Stecker verbunden.
Gleiches gilt für die Masse von H3 und Standlicht...
Da der Lenkstockschalter beim Audi 100 schon stark belastet ist, wird er durch das Zusatzfernlicht beim 200er noch stärker belastet.
Ich habe mir eine Relaisschaltung dazwischengeschaltet.
Zusatzsicherungen nähe Batterie im Wasserkasten,
Relais vorne an den Scheinwerfern.
Die vorhandenen Leitungen (vom 100er Scheinwerfer) steuern jeweils ein Relais für Abblendlicht/Fernlicht Links und rechts -> also vier Relais.
Die neuen Leitungen sind jeweils 4qmm
Das Licht ist wirklich Spitze! Wesentlich besser als heutige H4 Anlagen in Neuwagen.
Gruß S.
büttn
Beitrag von büttn »
Vielen Dank - genau dass was ich wissen wollte. Vielen Dank.
