D-Säulenverkleidung; "Himmel" lößt sich - mit was kleben?
- spf2000
Hallo liebe Avantfahrer,
Bei mir hat sich schon vor Jahren die "Himmel"-Schicht der D-Säulen-Verkleidung gelöst.
Da das Klebeband nun auch schon nachgegeben hat, wollte ich fragen, was sich denn hier zur Verklebung eignen würde, ohne daß es diesen Gummiartigen Kunststoff angreift/beschädigt.
Die Bilder zeigen, was ich meine.
Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt?
5-ender
Re: D-Säulenverkleidung; "Himmel" lößt sich - mit was kleben
Hi, hab das mit pattex sprühkleber - fest - gut hinbekommen. Gibt's beim Baumarkt.
Es gibt den Fixierbaren und den festen , der Fixierbare is aber nicht gut geeignet.
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- spf2000
Sooo, ich habs mal geklebt mit Sprühkleber von Würth:
Ich hoffe das Verkleidungsmaterial ist kein "Weich-PVC", denn das ließe sich laut Anleitung nicht damit kleben.
Halten tut es jetzt jedenfalls erstmal.
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
AW: D-Säulenverkleidung; "Himmel" lößt sich - mit was kleben
Das Zeug ist leider ziemlich sicher Weich-PVC....
Vlt hälts ja doch
Vlt hälts ja doch
- 1TTDI
Da gibts zwar nichts von Ratiopharm, aber scheinbar von UHU (wenn es denn Weich PVC ist)
http://www.uhu.com/de/produkte/spezialk ... 9ce0c84a93
- spf2000
Dafür hält das Zeuch nicht auf PE, wo ich denke, daß das der andere Teil ist.
https://www.youtube.com/watch?v=L9mGLysWA5o
- 1TTDI
Ich habe gerade erfolgreich den Überzug der A-Säulen Verkleidung mit normalem Sekundenkleber mit dem Kunststoffteil verbunden.
Reichlich Kleber drauf, Klammern über Nacht andrücken lassen und heute morgen war es fest. Wie es mit der dauerhaften Haltbarkeit aussieht, kann ich noch nicht sagen.
Im ersten Moment hält es aber super. Würde das ganze aber nur Stückchenweise verkleben und auf bis zum trocknen unter Druck lassen.
- Neuwagenschreck
Moin.
Ich hatte den Tip bekommen, den normalen gelben (nicht den Transparenten!!!) Pattex Kontaktkleber aus dem Becher zu verwenden, der hält auch bei höheren Temperaturen. Hab damit selbige Verkleidung wieder bespannt. Hat den letzten Sommer gehalten. Im Winter passiert ja nix
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
- spf2000
Also, der Sprühkleber hält....
...NICHT!
Entweder hatte ich zu viel Vorspannung drauf oder es hält dieser Klebstoff generell nicht.
...NICHT!
- 1TTDI
Der Sekundenkleber hält bis jetzt bombenfest.
Es fehlt aber noch der Langzeittest, wie es nach intensiver Sonneneinstahlung und großer Hitze über längerer Zeit aussieht.
- spf2000
Sodele, heute der 2. Versuch mit dem einzigen Sekundenkleber, bei dem nicht dabeistand, daß er Weich-PVC nicht klebt.
Bei allen anderen Klebstoffen des hiesigen Baumarkts war Weich-PVC ausgeschlossen!
Mal schauen.
Mal schauen.
5-ender
Du hättest wohl den Sprühkleber Plus nehmen sollen.spf2000 hat geschrieben:Sooo, ich habs mal geklebt mit Sprühkleber von Würth: Ich hoffe das Verkleidungsmaterial ist kein "Weich-PVC", denn das ließe sich laut Anleitung nicht damit kleben.
Der erste den ich von Pattex hatte ( korrigierbar) war auch schlecht. Der andere von Pattex (permanent) war Top.
Hast Du die ablüftzeit eingehalten?. Normalerweise braucht das nicht so doll fixiert werden wie Du es getan hast-mit den Klammern. Ich vermute wie gesagt, falscher Kleber.
Gruß 5-ender
- Neuwagenschreck
Moin.
Die Erfahrung mit Sprühkleber habe ich auch schon gemacht. Hat markenübergreifend nicht gehalten, bzw. hat gehalten und dann kam der Sommer -.-
Hab dann auf multiple unabhängige Ratschläge hin den normalen "Ur-Pattex" (also den stinknormalen gelben Kontaktkleber) aus der Dose (Tube geht auch, lässt sich abernicht so schön aufpinseln
) genommen und siehe da, es hält. Hat jetzt schon den ersten Sommer überstanden
Gibt wohl auch Sprühkleber mit erhöhten Temperaturbereich im Profi-KFZ-Handel (such einfach mal im Forum...). Selbige habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert.
Gerrit
Gerrit
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Bis jetzt hält der Würth Kraftsprühkleber (nicht der normale) meinen Himmel super!
60.000km
