Nachrüstung Ata
büttn
Nachrüstung Ata
Beitrag von büttn »
Hallo habe diesbezüglich eine Frage:
Und zwar will ich die Ata nachrüsten. Gelber Stecker hinter Kombiinstrument ist vorhanden.
Sensor hinter Kühlergrill ist auch vorhanden obwohl keine Klima vorhanden. :?:
Hat der Sensor sonst noch eine Funktion? Bis jetzt hab ich nur gelesen dass Der Sensor für die Klima ist die ich nicht habe leider.
Achso Fahrzeug ist ein Turbo Quattro Avant MC1 Bj 89
Re: Nachrüstung Ata
wenn du den Titel umdrehst (ATA nachrüsten) findest über die Suche was du brauchst. :wink:
Davon ab, wenn du den Temperaturfühler vorne an der Strebe am Schlossträger hast obwohl ohne Klima, könnte es auch sein dass eine ATA schonmal (ev. ab Werk) an Bord war.
MainzMichel
Re: Nachrüstung Ata
Beitrag von MainzMichel »
Nicht unbedingt.
Mein C4 hat auch den Fühler, obwohl mit Sicherheit nie eine ATA oder Klimaanlage drin war. Er ist nirgends angeschlossen. Vielleicht hatte Audi irgendwann zuviel Fühler eingekauft, die mussten dann weg...
Adios
Roger_58
Re: Nachrüstung Ata
Beitrag von Roger_58 »
Ich habe den Fühler drin, ich habe die Klima drin, ich habe den gelben Stecker drin, es kommen aber nur Striche in der ATA. Ich will nicht immer am Klimadisplay drücken für die Aussentemperatur. Kann man da eine Brücke einsetzen vom Klimasteuergerät zur ATA?
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Re: Nachrüstung Ata
Einen zweiten eigenen Fühler NUR für ATA nachrüsten!
Keine Brücke oder ähnliche Basteleien.
Dan klappt das auch mit der Anzeige. ;)
Roger_58
Re: Nachrüstung Ata
Wo sollte ich denn den Fühler nachrüsten? vorne am üblichen Ort ist ja schon einer. Wie ist denn der gelbe Stecker verkabelt?
Re: Nachrüstung Ata
ATA nachrüsten
Roger_58
Re: Nachrüstung Ata
Alles schon gelesen und nachkontrolliert. Der braun gelbe Draht vom gelben Stecker muss doch irgendwo im Motorraum zu finden sein; einen zweiten Temperaturfühler habe ich schon. Am Klimabedienteil ist auch der braun gelbe Draht der Fühler.
Re: Nachrüstung Ata
im Motorraum ist keine weitere Vorrüstung zur ATA zu finden.
Von deinen nachgerüstetem zweiten Fühler führst eine ca 2m Leitung zum Innenraumstecker und als Masseanbindung im Motorraum eine ca 30 - 50cm Leitung... anschließen, fertig...
