Welche Batterie
Rocco5
Welche Batterie
Beitrag von Rocco5 »
Weiss jemand die original Teilenummer von der Starterbatterie Audi 100Q JG 91 AAR Motor. Auto hat Klima und Batterie ist unter dem Rücksitz.
Ich habe das Gefühl das die Batterie etwas zu hoch ist. Rücksitzbank lässt sich montieren aber das Pluskabel drückt es etwas nach unten.
Soviel mir recht ist hat genau diese Batterie die eigentlich reinkommt von der höhe etwas weniger. Die jetzige ist genau 17.5 cm hoch und hat 72Ah
und ist nur vorübergehend damit ich fahren kann rchtig wäre glaub 62Ah oder so.
Hacki
Re: Welche Batterie
Beitrag von Hacki »
Niedrigere Starterbatterien* als 175mm gibt es nicht. Originalteilenummern sind 191915105AB (64Ah) und 000915105DK (91Ah)
Und die kapazität ist eigentlich wumpe. Ob 72AH oder 61Ah ist egal. Du kannst die Batterie die du jetzt drin hast ganz getrost drin lassen.
*Ich meine im wohnmobilbereich gibts batterien unter 150mm höhe, aber die haben keine Bodenleiste, lassen sich also in deinem Auto nicht befestigen...
