200 20v Lenkrad zu tief
burns_21
Beitrag von burns_21 »
Bei meinem Audi 200 20v ist das Lenkrad tiefer als üblich.
Gab es da eine Möglichkeit dies irgendwie zu verstellen? Vielleicht hinter dem Armaturenbrett?
Gruß Christian
Re: 200 20v Lenkrad zu tief
Hallo!
Ist doch kein Audi 100 Coupé S :wink:
Eventuell mal den Fahrersitz tiefer stellen :D
Das Lenkgestänge ist mit 2 Schrauben an der Karosserie befestigt, ggf. mal kontrollieren ob da etwas nachstellbar ist.
Beim 220V kenne ich mich nicht in dem Bezug aus, beim 100er wären es mm, die man ggf. verändern könnte.
Ob der 220V da ggf. Langlöcher hat, weiß ich nicht :wink:
burns_21
also ich hab mir am Wochenende mal die Mühe gemacht und das KI ausgebaut. Dahinter befinden sich die zwei besagten Schrauben.
Da der weiße Sicherungslack noch auf den Schrauben war gehe ich davon aus das, dass Lenkrad seit der Produktion so Tief hing. Mit 187cm bin ich kein Riese und es war für mich viel zu Tief.
Sitz ganz unten und ich konnte zwischen 80 und 180 nichts auf dem Tacho sehen ohne mich zu verrenken. Das selbe für Drehzahlmesser.
Wenn man die zwei schrauben löst lässt es sich in einem vernünftigen Rahmen anpassen. Nun bin ich glücklich. :)
Gruß Christian
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi Christian,
mit 1,95 m kenne ich das Problem.
Was auch hilft ist ein anderes Lenkrad, und zwar zB ein Dreispeichen Lenkrad, da ist die Nabe konzentrisch, somit sitzt das Lenkrad etwas höher.
MfG Olaf
