da ich ja hinten immer ein Knarzen hatte und alle lager / Buchsen neu sind kamen eigentlich nur die Stoßdämpfer bzw. Lagerringe infrage da ich die beim letzten mal ohne Talkum eingesetzt habe.
Also hab ich Sachs Advantage 170 819 Stoßdämpfer gekauft, neue Lagerringe, neue Dämpfungsringe und auch einen Satz neuen Staubschutz!
Also gerade kurz Federbein hinten Links ausgebaut, alles zerlegt.
Beim versuch den Federteller abzubekommen vom alten Dämpfer musste ich leider feststellen das dass nicht geht da Dämpfer und federteller anscheinend aus einen Teil bestehen. Wollte das erst nicht glauben aber man sieht deutlich das es zusammen geschweißt ist. Hab dann festgestellt das der äußere teil wo der federteller ja eigentlich nur aufgeschoben wird auch wesentlich dicker ist als beim Sachs Dämpfer!
Auch das Teil was danach aufgesteckt "Aufnahme für Anschlagpuffer" passt nicht da der viel zu groß ist.
Anscheinend sind dort mal Optimal Stoßdämpfer reingekommen, laut Bilder im Internet ist der federteller wirklich Integriert.
Also scheiße was mache ich nun?
Brauche dann noch 2X: 443 512 047 A (EOE)
und 2X 443 512 103 Dort gibt nininet einen preis von 23,19€ pro stück raus
Aber was mache ich mit den anderen teil oben was nicht mehr erhältlich ist? Hat noch jemand sowas liegen? Das Auto blockiert jetzt meine Garage solange bis ich die teile habe und die alten Billig Dämpfer will ich nicht wieder einbauen!
