ZV, Immo, Scheinwefer Wasch funkt nicht
gregor100ku
Beitrag von gregor100ku »
Hab meine Neuerwerbung abgeholt, mit folgenden Mängeln
ZV funktioniert nicht mit Schlüssel, Ich muss auf der Beifahrertüre das Knopferl reindrücken dann verschlissen sich alle Türen.
Zum Aufmachen Fahrerseite Türe öffnen und dann von innen Beifahrertüre öffen. nur so funkt die ZV.
Laut Vorbesitzer bleibt die Wegfahrsperre manchmal hängen, dh: von unten gegen das Plastick wo das Zündschloss ist dagegenklopfen und er springt an. Ist aber nicht immer notwendig. Bei mir ist er immer ohne irgendwas angesprungen. Aber laut Vorbesitzer kann es vorkommen.
Und zu guter letzt die Scheinwefer Reinigungsanlage funktioniert nicht, Scheiben wasch geht.
Wenn ich es richtig gelesen habe hier im Forum sollt diese mit Druck vom Wasser rausfahren und die Scheinwerfer reinigen.
Ich danke schon mal für eire Vorschläge.
Ansonsten funktioniert alles.
Beim Schiebedach muss ich noch die Abläufe suchen und kontrolieren od die nicht vielleicht verstopft sind.
(Ich hatte noch nie Schiebedach)
Schade das es nur ein Reparaturhandbuch gibt.
Lg
ein MANN ein AUTO vier RINGE
Audi 100 Fronti VFL KU seit 400.000 km
LPG seit 160.000 km zwischen 10 und 12.7 L
Audi A6 Quattro 2,5L AEL Diesel
Audi 100 Avant 2,3L MC NFL 260 000Km
Re: ZV, Immo, Scheinwefer Wasch funkt nicht
ZV >> wohl Kabelbruch in der Fahrertür :idea:
gregor100ku
ZV danke, Ich werde das dann mal untersuchen.
Was Ich allerdings nicht so ganz verstehe, von der Beifahrer Seite wenn Ich das "Knopferl" drücke versperrt sich das ganze Auto.
Und von innen kann Ich mit der Türschnalle das ganze Auto wieder entsperren.
Mit dem Schlüssel kann Ich das von der Beifahrerseite nicht machen.
ps: Hab heute endlich mal Zeit gehabt für eine kleine Probefahrt.
Bis auf ein par Glühbirnen von den Kombiinstrumenten leuchtet alles.
Auto zieht gut, raucht ein wenig zuviel für meinen Geschmack.
Lg
sigare
Beitrag von sigare »
beim VFL kan man das nur an fharertur aufmachen, beim NFl von der beider frotturen.
die scheinwerfer wasch hast einer eigene pumpe for die dussen und fukt nur mit die lampe an :shock:
gregor100ku
VFL / NFL wann ist da der Übergang meiner ist genau Erstzulassung 10. 1995
Scheinwerfer waren an, Ich werde mal die zweite Pumpe suchen.
Ach zur ZV vom Kofferraum kann ich das Auto immer zumachen, Aufmachen geht nur nach Lust und Laune des Autos.
ps: Wo kommt eigendlich das Wasser raus, von der Scheibenwaschanlage, bei der Heckklappe.
Ich kann bei mir nirgends die Düse finden.
Und auf Fotos sehe Ich die auch nicht.
Lg
Bauplatzgangster
ZV kann man immer von beiden Vordertüren betätigen, geht im Typ 44 ab MJ 87 schon.
SRA-Pumpe sitzt vorne im Behälter. Am einfachsten wäre es das Fach vom Armaturenbrett unten links zu demontieren, das Relais für SRA rauszuziehen und die Pins 30 + 87 verbinden - dann muss die Pumpe laufen.
Spritzwasser für die Heckscheibe kommt aus der "Mutter" des Heckscheibenwischerarms.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
