Hallo Leute
kann mir jemand sagen ob die Handbremsseile gleich LANG sind ?
Könne die Seile auch länger werden bzw ausleihern?
Danke im Voraus
mfg Edgar
Audi 200 20V Handbremsseile?
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Audi 200 20V Handbremsseile?
Hallo.
Der 20V sollte die gleichen Seile drin haben wie jeder FL Quattro, oder? Dementsprechend sind die Seile nicht gleich lang.
Denk komischen Effekt hatte ich auch schon, dass die Seile mit der scheinbar längen. Allerdings kann das auch das Schraubteil am Hebel sein, dass langsam abreißt und den Effekt verursacht. Und man kann kann den "Anker", an dem beide Seile eingehängt werden, verdreht einhängen. Dann gibt es auch komische Effekte.
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Original solltest Du links 1690mm und rechts 1665mm verbaut haben.
Problem: Es gibt diese Längen nicht mehr.
Wir hatten beim 220V von meinem Schwager dann die Seile vom V8 verbaut, links 1695mm und rechts 1677mm.
War alles bestens, auch laut Bremsenprüfstand beim TÜV
Danke erstmal
ich habe m Samstag grschaut und die Mutter ist fast am ende und den hebel muss ich ziemlich hoch ziehen damit die Wirkung erreicht wird.
obwohl die Beläge sind neu Scheiben auch .
Ich muss in 1 Monat zum Tüv
und da ich sowieso die HA aus einem S6 am Samstag einbauen werde möchte ich gleich die Handbremse überprüfen
Danke mfg Edgar
Danke mfg Edgar
- sigare
einer sneller blick auf die kabeln
die fhareseite must 3! gummi O-ring habben, umd der bei fhareseiten Nur 2! gummi o-rin.
die NFL kabel habbe ich nog neu gekaufd von http://www.pkwteile.de/autoteile/audi-e ... seile-zuge
- StefanR.
Hallo Edgar,
ich denke mal das deine Sättel nicht mehr nachstellen. Normal sollten sie wenn alles funzt mit minimalem hebelweg fest sein. Das scheint bei dir nicht mehr zu funktionieren.
MfG Stefan
MfG Stefan
