Druckspeicher...?
Nocky 44
Druckspeicher...?
Beitrag von Nocky 44 »
Hallo Leute,
ich brauche da mal Eure Hilfe.
Mein Tüv Mensch hat den Wagen gestartet und dann die Bremse getreten,beim zweiten Mal kam gleich die Kontrollleuchte mit dem Ausrufezeichen.
Habe daraufhin den Druckspeicher gewechselt gegen einen guten gebrauchten.Aber das Problem ist immer noch da.Sollte ich lieber einen neuen kaufen?
Die Bremse fühlt sich für mein Empfinden aber ganz normal an.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Es geht um einen Audi 100 Avant (Fronti) 2.3E MKB. NF Erstzulassung 15.03.1991
Audi 100 quattro sport (NF)
Audi 100 Avant NF (Winterauto)
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
Audi_44Q
Re: Druckspeicher...?
Beitrag von Audi_44Q »
Einen guten gebrauchten finden ist fast wie ein sechser im Lotto :lol:
Ich habe die Sache auch schon durch; leg lieber so um die 230€ an und du hast die nächsten Jahre Ruhe. Obwohl, es könnte ja auch noch der Druckschalter eine Macke haben. Der sitzt seitlich am HBZ. Aber dann müsste der auf Durchgang sein, nur dann kommt das Warnsymbol und der Piepston. Wenn du den Stecker abziehst, ist Ruhe. Aber dann hast du keine Kontrolle mehr. Also, erst den Schalter prüfen und dann in einen neuen Druckspeicher investieren. Nimm direkt einen nachfüllbaren, die Bezugsadresse wurde hier schon mal gepostet.
Heinz-Walter
Nocky 44
Kann man den Druckspeicher eigentlich nachfüllen oder insten lassen?
Ich meine den Originalen.
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Nocky 44
Habe jetzt einen Neuen von Febi Bilstein eingebaut und was soll ich sagen,es funktioniert wieder so ,wie es soll.Waren 258 Euro bei meinem
Ersatzteilhändler.Dafür ist jetzt Ruhe und der Druckspeicher ist sogar nachfüllbar :} :}
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
käfertönni
Beitrag von käfertönni »
hat hier schon mal jemand Erfahrungen mit dem Service dort gemacht?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Ich persönlich kann es nur weiterempfehlen!
Lieber 5 fleißige als 6 faule
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Und was kostet sowas? Rein aus Interesse!
käfertönni
Lt. meiner Auskunft 150 Öcken...
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Kann man die Druckspeicher im ausgebauten Zustand prüfen? Hab hier 2 gebrauchte liegen aus Schlacht fahrzeugen aber bei beiden konnte ich nicht prüfen ob die noch funktionieren
Manu F.
Der Tim von der besagten Seite kann das, für uns Laien wohl nicht möglich lt. meinem Wissensstand
gruß Manu
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Denn bleiben die erstmal hier liegen im warmen und trockenen, wenn ich mal nen neuen brauchen sollte kann ich ja mal beide einschicken
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Hallo!
Habe vor kurzem - nachdem ein neuer "Febi" nach ein paar Monaten plötzlich den Dienst quittierte (auf die Rückzahlung warte ich heute noch :evil: ) 2 "defekte" Druckspeicher (nach vorherigem E-Mail-Kontakt) zum "Texerv" geschickt. Beide wurden getestet (kostet nur sehr wenig!!) und als ok befunden, danach mit Füllventil versehen und neu befüllt. Gekostet hat das ganze inklusive Versand 150€ pro Speicher, Garantie ist auch drauf, bin bis jetzt voll zufrieden (Neupreise sind dieses Jahr kräftig gestiegen und liegen jetzt bei um die 270€, nur noch Febi lieferbar laut meiner Recherche).
:!: WICHTIG: Da ich genau das auch wissen wollte: Leere Druckspeicher werden beim "Lagern" meistens defekt, da die Membran im Inneren dann in einer sehr schädlichen Position ist! Leere Druckspeicher aufheben ist also ziemlich kontraproduktiv!
Wenn ihr einen "fragwürdigen" Druckspeicher habt schickt ihn also besser hin zum testen und laßt ihn gegebenenfalls neu füllen, dann sind die Teile laut Aussage von "Texerv" problemlos einige Jahre lagerbar [soll jetzt keine Werbung für "Texerv" sein , ist nur meine persönliche Erfahrung!].
Dieter
Krtek
Beitrag von Krtek »
Ich habe nur eine kleine Frage dazu, mein Druckspeicher scheint offensichtlich undicht, der ganze Unterboden ist bereits besudelt. Verbaut ist der mit Eckigem Schaft (Abgang für Schläuche etc.), aktuell gibt es nur den mit rundem Schaft zu kaufen, z.B. Febi Billstein) Ist das egal? Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es verschiedene waren oder irgendwelche Anschlüsse nicht passen / hinreichen.
Vielen Dank.
Audi100GL
Fuhrpark: Audi C3 - 5000 CS Turbo - 1987 - MKB MC2
Audi Typ 89 Cabrio - 1995 - MKB ABC
Audi C5 - A6 - 2004 - MKB ASN - mit LPG
VW T3, Mercedes Benz R350, Vespa PX 80, Piaggio M01, Garelli Europed Cortina 40 SL, Mobylette X1
Beitrag von Audi100GL »
Der eckige von Febi hat die Nummer 14176. Im Moment wird dieser auch bei Ebay angeboten.
Über die Qualität gibt es geteilte Meinungen. Bei einigen hält er schon eine ganze Zeit lang, bei anderen ging er relativ schnell kaputt.
Gibt auch die Möglichkeit den originalen Speicher überholen zu lassen.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=8&t=166289
Christian
Grüße aus Mittelhessen
Christian
Krtek
Beitrag von Krtek »
Dummerweise habe ich offenbar schon den nachgemachten drin, dieser hielt auch nur 2-3 Jahre. Daher scheidet das Regenerieren mangels Originalteil aus...
100Ratte
Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke)
Beitrag von 100Ratte »
Gibt es eine Anleitung was geändert werden muss beim Wechsel von eckigen auf runden Druckspeicher
Gruß Harry
Hallo Harry,
Nur das untere Bogenstück der Leitung muss umgeschraubt werden - und dann die passende Hohlschrabe verwenden.
