Schwungrad
krisi
Schwungrad
Beitrag von krisi »
Hallo hat jemand ne idee ob eine erleichtere schwungrad weniger endgeshcwindichtgkeit bringt? habe so was gehört ,,stimtt das?Gruss krisi..
burns_21
Re: Schwungrad
Beitrag von burns_21 »
Nein, das stimmt nicht.
Du wirst beim verringern der bewegten Massen eine bessere Beschleunigung erreichen. Die Endgeschwindigkeit wird aber weder höher noch niedriger ausfallen.
Unter verringern der bewegten Massen fallen auch Dinge wie leichtere Felgen, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Bremsscheiben, Kardanwelle, Antriebswellen usw...
Der Wagen wird aber auch schneller Geschwindigkeit verlieren wenn du vom Gas gehst. Da auch im Schubbetrieb nicht mehr so viel Schwungmasse vorhanden ist.
Gruß Christian
Hacki
Re: Schwungrad
Beitrag von Hacki »
Hhhhhhmmmm.
Also so einen Motor fein zu wuchten dass der Vibrationsfreier läuft bringt - so nach hörensagen - einen Leistungszuwachs, weil das die verlustleistung durch .. vibrationen? minimiert.
Ich könnte mir vorstellen dass im umkehrschluss die Leistung verschlechtert wird wenn einer auf den trichter kommt das schwungrad feinzuwuchten/erleichtern , ohne dabei zu bedenken dass das ding eine gewollte unwucht hat, um die freien massenmomente vom 5 zylinder auszugleichen.
Eventuell ist ja doch was dran? Aber ob man das merkt... :wink:
audiavus
Re: Schwungrad
Beitrag von audiavus »
mein Erleichterter schwung am 7A Coupe (6,8 Kg) hat eine Verbesserung im gemessenen Bereich von 50 auf 160 km/h um mehr als 2 Sekunden gebracht...
Und nein, am 5-Ender soll man nix auf 0 wuchten, Schwung, Schwingungsdämpfer und Kurbelwelle haben eine Unwucht, die zusammen optimal ist. Beim V6 oder V8 sieht das natürlich anders aus.....
