Sitzheizung nachrüsten
Niggy
Beitrag von Niggy »
ich habe in meinem Typ44 Avant NFL die Sitze vom S6 C4 mit Sitzheizung verbaut und möchte jetzt den Kabelbaum einbauen.
Den Kabelbaum hab ich bei ebay für den C4 gekauft, die passenden Schalter mit Relais habe ich schon.
Wo muss ich jetzt die Kabel langlegen und wo wird die Verbindung zu der Elektrik hergestellt?
Schöne Grüße
jogi44q
Re: Sitzheizung nachrüsten
Beitrag von jogi44q »
Niggy
Beitrag von Niggy »
Danke, ich habe alles sorgfältig durchgelesen, aber es bleiben für mich noch einige Fragen offen.
Ich habe 4 Kabel die in die ZE integriert werden müssen.
An welchen roten Stecker muss ich mit meinem Dauerpluskabel, 6-Polig oder 8-Polig?
1 schwarzes kommt zum Zündplus, aber wohin genau?
1 graues Kabel: Beleuchtung der Schalter? Wäre ja dann auch Zündplus?
Massekabel ist klar.
Wo wird das abgesichert?
Und zu guter letzt, wo werden die Kabel entlang geführt, an den Seiten oder durch die Mitte?
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
hier ist das eigentlich schon mal gut vorgekaut worden --> http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung :wink:
Gruss Cristofer
Niggy
Beitrag von Niggy »
wo finde ich Steckplatz P30os?
Mein Kabelbaum beinhaltet den Crimpstecker für Dauerplus zum einstecken in den passenden Stecker.
sicher P30os oder doch eher P30as ?
Letzteres ist beim Typ44 unter der Zentralelektrik zu finden, siehe Anhang.
datom
Beitrag von datom »
Ich hab noch ne quattro sitzbank für hinten mit heizung wennst die auch nachrüsten willst
