umbau 6gang schwungrad
Halo ,hat sicher eine auf 6gang umgebaut an den 220v,ich werde dem nächst eine cet 5gang von s4c4 in meine 220v umbauern ,die frage ist um den schwungrad ich muss ein schwungrad von s23b oder von 20v 7a habe ich irgendwo gelesen,weiss jemand die teile nr. von diese schwungräder ?weil von s23b ist schwer zu finden .Gruss an Alle.
- michaels2s
- Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Re: umbau 6gang schwungrad
Schwungrad kannst du eines vom S23B nehmen oder vom 20V7A oder ein Fiddanza Alu Schwung oder eines vom NG/NF Motor.
Durch die Bauart eines 01E Getriebes egal ob 5 oder 6 Gang sitzt das Nadellager /Pilotlager im Schwungrad und nicht mehr in der Kurbelwelle.
das musst du dann auch noch umbauen.
Micha
Micha
Hi Micha kennst du die teile nr,von 7a oder ng ,before ich was falsches kaufe .
mc2226
- Fuhrpark: 1990 Audi 100 10v Turbo Quattro
da wär ein NG/NF schwungrad..
http://www.ebay.at/itm/034105270E-NEU-A ... Sw9N1V1LVb
aber vergiss nicht, dass du den OT-Stift auf der Motorseite vom Schwungrad nacharbeiten musst!
- michaels2s
7A-Schwungrad = 034 105 270 K
3B Schwungrad = 034 105 270 AA
