geht ohne Probleme mit eingebautem Lenkrad.
Als erstes musst du die Plastikleiste unter dem Ki ausbauen. Diese ist mit 2 Kreuzschrauben befestigt, eine ganz links und die andere sitzt auf der Höhe vom Zündschloss. (die Schrauben musst du von unten lösen)
Sind die beiden Schrauben entfernt, die Leiste auf der linken Seite ein kleines Stück Richtung Lenkrad ziehen und dann nach links wegziehen. Vorsicht, auf der rechten Seite hat die Leiste eine Nase, deswegen nach links wegziehen.
Ist die Leiste entfernt, noch die paar Kreuzschrauben vom Ki entfernen, das Lenkrad so weit zu dir hin, und so weit nach unten ziehen wie es die Einstellung zulässt. Dann kannst mit etwas Geduld das Ki zwischen Lenkrad und Armaturenbrett nach oben ziehen. Hier nicht zu hastig vorgehen, eventuelle Clips an denen die Kabel befestigt sind lösen. Stecker am Ki musst du keine lösen, mit etwas Fingerspitzengefühl geht das auch so.
Die Lampen selber sind dann nur reingedreht, die kannst du entweder komplett mit Fassung oder einzeln ersetzen.
Hat gut funktioniert. Nur eine Frage habe ich noch . Es gibt da so einen komischen Stecker. Der ist gelb mit lila und sowas wie einen Bügel. Wie bekommt man den ab ?
