C4 (Avant) tief / Fahrwerk und schwammige Hinterachse
Competition
Beitrag von Competition »
ist das Phänomen beim C4 (Avant) mit Fahrwerk (in meinem Fall KW Gewinde V1) und schwammiger Hinterachse bekannt?
Fahre einen S6 Plus mit KW Gewinde V1 und vorne sowie hinten komplettes Fahrwerk neu sowie neu gelagert und habe eine meiner Meinung nach ziemlich schwammige Hinterachse :(
Gruß Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: C4 (Avant) tief / Fahrwerk und schwammige Hinterachse
Beitrag von Eyk H.-J. »
Die 4 Lager zur Karosse auch neu?
Stabi hat er ja hinten
Competition
Jup. Jedes einzelne Lager neu. Gestern zum zweiten mal die Achse vermessen
Post mal die werte
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Das Problem kenne ich in ähnlicher art und weise... Bei mir war die Spur/Sturzeinstellung nicht in Ordnung ( lag am Prüfstand )...
Ansonsten würde ich dir allerdings empfehlen, die hier schon erwähnten Lager vom Achsträger zur Karosse gegen Massive auszutauschen ( als PE Buchsen gibts diese bei eBay, Aluminium wäre aber auch gut ). Hatte bei mir am 20V auch diese Lager erneuert (originale Gummilager ) und musste feststellen, dass das Fahrverhalten schlechter geworden ist als vorher mit den alten ausgehärteten Buchsen.
Bzgl. Karosserie/ ermüdung brauchst du dir keine Sorgen machen, da z.B. die normalen 44er (außer dem 20V ) diese Lager garnicht haben, dort ist der Achsträger direkt verschraubt.
Competition
Hier mal die Werte.
Bei "Lastwechsel" links nach rechts hat man halt das Gefühl das die ganze Achse hinten nach links / rechts viel Spiel hat
Hmmm, muss ich mich mal nach PU umschauen...
Audi 200 20V [RR]
