Anzugsmomente Querlenker
csteidle
Beitrag von csteidle »
hat irgender gerade zufälligerweise die Anzugsmomente (für den Audi 100 C4 2,8 Fronti) der vorderen Querlenker??
- Querlenker an Aggregateträger
- Querlenker an Radlagergehäuse
- Querlenker an Stabi
- Stabi an Aggregateträger
- Radlager 190Nm+180 bei Inbusschraube°?
Danke schon mal im vorraus!
ABCler
Re: Anzugsmomente Querlenker
Beitrag von ABCler »
Sechskantschraube- Ersetzen und 110 Nm, anschließend 90° weiterdrehen
Meinst du die Schraube und Mutter die den Zapfen am Ende vom Achslenker sichern?
Wenn ja : Sowohl schraube als auch Mutter erneuern. Die Mutter bekommt 65 Nm
Querlenker an Stabi
Die Mutter ersetzen. 120 Nm und 90° weiterdrehen
Die beiden Muttern ersetzen und 105Nm
Ja, gilt aber auch bei der Außensechskant. Anziehen aber nur, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht
Martin
csteidle
Perfekt, Danke!!!!!!!
