Bei der lauten Musik habe ich es erst garnicht gehört, aber wenn die Mucke aus ist hört man deutlich ein Quietschen aus Richtung Handschuhfach, bzw. Armaturenbrett beifahrerseits. Habe schon alles rausgeräumt, aber es quietscht immer noch. Wer rammelt denn da im Armaturenbrett? Der Osterhase? Spaß beiseite.... das nervt schon... könnte da auch was im Wasserkasten stecken? Hört sich an wie Platik auf Gummi, oder so ähnlcih...kommt bei Unebenheiten. Gibt es Tipps dazu?
Vielen Dank...ja, und ich höre nicht das Gras wachsen
Hinki
Zuletzt geändert von hinki am 10.04.2006, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
bei mir liegts am handschuhfach. geschlossen machts geräusche (auch leer) und offen ist es still ...daher werd ich meins die kommenden tage auch austauschen. bist du da vor kurzem noch irgendwo an der verkleidung drangewesen ?
der mike
Sowas ist immer schwer zu finden - und vermutlich per Ferndiagnose unmöglich
Ich mein, mit der gegebenen Beschreibung kann es alles mögliche sein, von irgendeinem nicht festgeschraubten Teil, einer gelösten Verkleidung bishin zu einem eingeschalteten Handy mit Vibrationsalarm, das zufällig immer nur in Rechtskurven angerufen wird
Da wird die Forumsdiskussion vermutlich bei der Lokalisation nicht viel weiter helfen
Tip: einen Bekannten fahren lassen, selber auf den Beifahrersitz setzen, die Ohren spitzen und auf verdächtige Teile die Hand drauflegen, ob sich das Geräusch ändert.
Aber mehr als "da wird irgendwas hinter dem Handschuhfach nicht stimmen" kann per Ferndiagnose wahrscheinlich nicht rauskommen
bau das handschuhfach einfach mal aus und fahr ne runde, dann merkst obs es weg ist ....
der mike
bitte nicht nacheinander das ganze cockpit ausbauen
Ist der Verschluss...da muss ich eh noch mal die Lämpchenhalterung kleben....dort quietscht es wohl auch.
Danke und Grüße
Hinki
Ein Stückchen nutzloses Wissen: Diese Schwachstelle hat der C4 auch.
*der am Handschuhfach schon 300 mal dran war (strammer, lockerer, Filz, Fett, Faustschlag...)*
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Bei meinem ist es die kleine Feder im Schloss. Ich weiß nicht, ob das Handschuhfach im 44er genauso konstruiert ist wie im C4, aber die konstruktive Beschaffenheit des Scharniermechanismus bewirkt, dass das Fach sehr wenig seitlichen Halt hat - egal, wie stramm man das Schloss vorspannt. Ergebnis: das Fach bewegt sich im Fahren seitlich leicht hin und her, und dann schleift diese Feder an der Schlossfalle.
Hinki, wenn du's hinkriegst, melde dich bitte.
das Schlossteil welches am Armaturenbrett befestigt ist hat bei meinem Teufelchen (CS-Ausstattung?) eine HAlterung für ein Lämpchen und Schalter dazu. Diese "Halterung" war und ist wohl wieder gebrochen. Hatte vor zwei jahren schon mal nach dem Teil gefragt, ist aber ersatzlos entfallen. Gibt nur noch Teile mit ohne Lämpchen
Hatte dann die Halterung mit Sekundenkleber geklebt. Hat wohl nicht lange gehalten, denn ich sehe schon eine zeitlang, dass das Lämpchen immer an ist (wenn Licht an) und somit der Schalter nicht mehr funzt.
Kurzum....
Werde das Schlossteil wieder abschrauben und neu kleben. Dabei werde ich dann auch auf die Quietschquelle achten. Bericht folgt. Ist aber erstmal nicht so eilig.
Vielen Dank für die Tipps.
Hinki
