Werkzeug für Gummilager Quattro HA... Erfahrungen?
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Hallo Zusammen.
In letzter Zeit habe ich vermehrt das Problem mit zerfallenden Gummilagern an der Quattro-Hinetrachse. Speziell die Inneren Gummi-Metall-Lager sind betroffen.
Hat jemand einen Vorschlag für ein Werkzeug bzw. Erfahrungen mit ein Werkzeug, mit dem diese Lager ohne Ausbau der kompletten Achsteile am Fahrzeug gewechselt werden können?
In der Bucht werden z.B. multiple Werkzeuge angeboten... Welches nimmt man da am besten?
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
sigare
Re: Werkzeug für Gummilager Quattro HA... Erfahrungen?
Beitrag von sigare »
die vfl gummilager am vorne (so die unter der hintenzits monteerd sind) sind der geleige wie im Alfa Romeo GTV
habbe nur keines nummer dortvon.
die alfa teilen bekomt man nog einfag.
die von NFL sind ja allen nog zum kaufen
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ist schon einige Jahre her, das habe ich damals selbst gebaut; ist gar nicht schwer. Ein Stück Rohr, das so gross ist wie der Aussendurchmesser des Gummilagers, dann kommt das neue Lager, eine Eisenscheibe drauf, Gewindestange mit Muttern durch das Ganze, die Muttern anziehen, dann kommt das alte Lager raus und das neue gleich mit rein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
