Tachonadel-Schwankungen, bis Ausfall im 3b!
Hallo!
Seit 3 Tagen spielt meine Tachnadel im 200 20V verrückt und bewegt sich wie ein "Lämmerschwanz" :!:
Das fing an, nachdem ich aus der Waschstrasse kam!
Zuerst ein hin- und herzucken von Null bis zur ungefähren Geschwindigkeit und dann nur auf Null!
Komischerweise kam dann die Tachonadel wieder, nachdem ich fast 15 Km gefahren war und der Motor warm gefahren war :!:
Das gleiche Spiel auch die vergangenen Tage....Motor warm > Tachnadel fast I.O. (mit kleinen Aussetzern), Motor kalt > Tachonadel zuckt!
Kilometer und Tageskilometerzähler laufen aber noch normal weiter :!:
Hat jemand ein Tipp :?:
Oder eventuell noch einen Tacho vom 3b übrig :?:
Danke im vorraus :-D
1TTDI
Re: Tachonadel-Schwankungen, bis Ausfall im 3b!
Beitrag von 1TTDI »
Steckkontakte am Ki nachlöten. Altbekannter Fehler.
1TTDI hat geschrieben:Steckkontakte am Ki nachlöten. Altbekannter Fehler.
Kann eventuell sein.....
Welche Steckkontakte sind das genau :?:
Gibt`s davon eine Übersicht :?:
200-20V hat geschrieben:
Sorry,
aber wielange bist du hier schon Angemeldet... 5627 Beiträge lang...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Genau die 4 mit denen der Tacho mit der KI Platine verbunden ist.
Sieht man, wenn man die Ki Platine abschraubt.
Da, wo die roten Punkte sind.
Lötpunkte Ki Platine Tacho
Danke :!:
Da gehe ich dann mal bei :-D
Grrr, jetzt hat auch der Kilometer- und Tageskilometerzähler Aussetzer und geht nur, wenn die Tachonadel etwas anzeigt :?
Kann das nicht auch am Wegstreckensensor liegen :?:
So, der Tacho und die zwei Kilometerzähler funzen wieder ;)
Defekt war der Wegstreckensensor (Korrosion und Kabeldefekt) :!:
Neu ist der Wegstreckensensor :arrow: 012 409 191D und ein Zentral-Leitungssatz :arrow: 000 979 021E :!:
