Einblick Zündspule
Andreas_OL
Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
Einblick Zündspule
Beitrag von Andreas_OL »
hatte heute morgen einen Einblick in das innere einer Zündspule, leider undfreiwillig :(
Es ist jede Menge ölige Flüssigkeit ausgelaufen.
Ich wusste gar nicht, das die mit Öl gefüllt ist. Das ist wohl zur Kühlung und Isolation.
Andreas
Re: Einblick Zündspule
Andreas_OL hat geschrieben:Ich wusste gar nicht, das die mit Öl gefüllt ist. Das ist wohl zur Kühlung und Isolation.
Wäre mir jetzt vorher auch nicht bewusst gewesen, aber macht wohl Sinn, halt als Trafo-Öl: klick mich!https://de.wikipedia.org/wiki/Trafoöl[/longurl] .
Je nachdem, auf welcher Basis das Öl aufgebaut ist, kann das ziemlich giftig sein, manchmal auch schon bei bloßem Hautkontakt.
5-ender
Einblick Zündspule
Beitrag von 5-ender »
Dachte da wär sone Art Wachs drinne.
Öl hätte ich auch nicht vermutet.
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Beitrag von waidler »
Servus Leute
Da häng ich mich gleich mal mit einer Frage an. Ich wollte mich gerade mal erkundigen was so eine Zündspule im Zubehör kostet. Teilenummer für den NF müsste die 811 905 115 sein. Schmeiße ich die nun in die Suche bei Daparto kommt da aber nicht die altbekannte "Coladose" raus sondern eine wie ich sie eigentlich nur aus neueren Fahrzeugen kenne. z.B. eine von NGK (Typ 48000), kann das sein? HSN/TSN passt auch zu meinem Fahrzeug. Audi 100 C3 [44] 2.3 E 100 / 136 1987 – 1989 0588 / 393
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... ypeId=2749
Danke für die Hilfe.
Audi 100 Typ44 2,3E
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Also beim nf 2 ist auch keine coladose drin zumindest nicht bei meinen
waidler
Dann könnte ich das NGK Teil 1:1 gegen meines tauschen? Passen da die Steckverbindungen etc. auch?
Audi 100 Typ44 2,3E
Quattro-Jan
Das weiß ich Grad nicht, hab ja keinen mit na Coladose aber denke schon. soll ich dir ein Bild vom Stecker machen?
waidler
Ja, wenn du bock hast könntest du mal ein Foto davon machen. Eilt nicht.
Audi 100 Typ44 2,3E
5-ender
Einblick Zündspule
Hatte mal die Runde drin , und irgendwann hat einer mal die eckige verbaut weil er meinte die Runde wäre falsch. 90er NF . Also sollte passen von den Anschlüssen.
Gruß 5-ender
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Quattro-Jan
Hier der Stecker von der zündspule (nicht die Coladose)
waidler
Danke dir.
Also der Stecker sieht gleich aus, allerdings frag ich mich wo an dem NGK-Teil die 2 Drähte (oben an der Coladose) angeschraubt werden?
Audi 100 Typ44 2,3E
Quattro-Jan
Also das ein oder zwei Kabel sind bei der zündspule auf der halteplatte festgeschraubt und ist denk ich mal die masse Verbindung weil das Gehäuse ja isoliert ist, und die andere Leitung was an der coladose dran ist ( die die vorne runter geht) hab ich keine Ahnung :D also bei der andern zündspule ist im Prinzip nur der Stecker dran da ist Dann noch n Kabel auf die halteplattte zur zündspule ( kann ja dann nichts anderes als masse sein ) und sonst ist da nichts
