20V bockt und geht aus-ERLEDIGT! :-)
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Beitrag von freddy »
Hab ein Problem mit meinem 220V:
Nach dem starten läuft er ca. 30 Sekunden ganz normal, nimmt auch schön Gas an, dann geht es auf einmal los, Motor läuft total unrund, Bockt, nimmt gas nur widerwillig an, und geht schlussendlich aus, dazu schwarzer Qualm aus dem Auspuff.
Mann kann ihn dann wieder starten, dann läuft er wieder 30 Sek. dann geht es wieder los.
Keine Ahnung wo ich suchen soll. :oops:
Hat hier jemand Tipps für mich?
Gruß FREDDY
P.S.: Wenn ich den Stecker vom LMM abziehe läuft er, bockt nicht rum und geht nicht nach 30 Sek. aus...?
Zuletzt geändert von freddy am 31.10.2016, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
scotty10
Re: 20V bockt und geht aus
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
(Ironie-Modus ON)
Also in diesem Fall
- "...Ausgehen und schwarzer Qualm aus'm Auspuff..." -
würde ich sagen :
- komplette Motor-Revision
- Kurbelwelle und Pleuel neu lagern
- Zylinder auf Übermass hohnen
- neue Kolben
- Zylinderkopf komplett überholen
- inkl. neue Ventile und Schaftdichtungen
- Nockenwelle komplett neu lagern
- etc., etc. , ...
Wenn das alles keinen Erfolg gebracht hat, evtl. Luftmassen-Messer erneuern.
(Ironie-Modus OFF) ;)
Sorry - aber wenn ich mich nicht verlesen habe,
dann hast Du den Fehler schon lokalisiert.
Luftmassen-Messer
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
HI
Hab es halt hier gelesen, gleiches Problem, leider ohne Lösung am Schluss..
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=159997
Gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Oder ein leckeres in der luftstrecke...
Also mal abdrücken und Schläuche kontrollieren
Sowas ähnliches hatte ich mal mit dem Lichtmaschienenregler :!:
Vielleicht mal überprüfen :idea:
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
HI
Gerade ein LMM vom Kumpel seinem 220v eingebaut, Audi läuft wieder ganz normal.
Hab jetzt wenigstens die Ursache, Saison heute sowieso beendet, aber so gehst doch einfacher in die Winterpause, wenn man das Problem gefunden hat.
Vielen Dank für die Unterstützung.
gruß F.
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
