Hi Leute,
hab heute meinen Neuerwerb mal schnell gecheckt und n diesem Zuge den Fehlerspeicher ausgelesen:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
Hat hierzu jemand Tipps zur weiteren Vorgehensweise sowie zur genauen Lage der Stellmotoren?
Habe den FS auch bereits gelöscht, ie oben genannten Fehler sind wieder aufgetaucht....
Besten Dank im Voraus!
Audi A6 C4 2.5 TDI Avant Quattro
- SI0WR1D3R
Re: Audi A6 C4 2.5 TDI Avant Quattro
Sicherungen, die zur Klima gehören, gecheckt ?
kann auch sein, dass die Leistungsendstufen im Klimasteuergerät abgeraucht sind, kommt öfter mal vor wenn die Motoren schwärgängig sind oder hängen. Die kann man im Netzt kaufen und relativ einfach tauschen, sofern man etwas mitm Lötkolben braten kann.
Vorher aber die entsprechenden Stellmotoren ausbauen und durchfahren (mit 7V soweit ich mich erinner) und ggf reinigen und gangbar machen.
- SI0WR1D3R
Hab die Anfrage auch mal im Fotznbiachl online gestellt.
Um auch anderen die Lösungsansätze/Tipps hier zu erhalten nachfolgende Beiträge:
Feedback hierzu:
1. Beitrag Oliver Strittmatter http://www.audic4.de/klimastellmotor.html
Audi 100 A6 | Klimastellmotor - Reparaturbericht der Klimaanlage im S4…
audic4.de|Von Thomas
2. Beitrag Christian Pohl Am besten mal den Speicher löschen und die Grundeinstellungen der Motoren neu anlernen.
Wenn die Fehler erneut auftauchen, dann musst du die Motoren bzw. Potis wechseln
Gefällt mir · Antwort
3. Beitrag Kai Lange Potis gehen selten kaputt. Oder halten langer als die Motoren. Die Potis kann man nicht ersetzen. Da hilft nur ein neuer oder gebrauchter Stellantrieb. Meist sind die Motoren runter oder verschmutzt. Reinigen hilft meist ne Weile. Neue Motoren hab ich da.
Werde mich dann, bei geeigneter Unterstellmöglichkeit, mal darüber machen und hoffen dass des Glump dann wieder läuft wie es soll.
Apropo:
Wäre der Füllstand der Klimaanlage leer/niedrig, dann müsste der Niederdruckschalter auslösen - oder?
VG
Woife
Feedback hierzu:
Apropo:
VG
Woife
Absolut korrekt.SI0WR1D3R hat geschrieben:
Apropo:
VG
Woife
Wobei, man "könnte" KURZZEITIG den Niederdruckschalter brücken, um die Funktion der Anlage zu testen.
