Zündschlüssel ab, Innenraumbeleuchtung an
Ceag
Beitrag von Ceag »
bei meinem Avant geht (schon seit Kauf) die Innenraumbeleuchtung nicht an, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird.
Ich habe das STG schon gegen das (blaue) vom 200ér getauscht und auch den Zündanlassschalter getauscht, brachte kein Erfolg.
Ich war der Meinung, das es bei meinem Sporti funktionierte.
Liege ich da also falsch und es war wirklich nur bei den 200èrn so und somit bei 100èr nur mit "umverdrahten" möglich?
DerSportkombiDavid
Re: Zündschlüssel ab, Innenraumbeleuchtung an
also bei meinem 100er Komfort von 90 und bei meinem Sport funktioniert es genau so, Zündschlüssel ab, Innenraumbeleuchtung an. Zur Fehlerbehebung kann ich leider nix beitragen.
MfG David
Augen auf und durch!
Hmmmhm, Interessant!
Die Verdrahtung würde mich mal interessieren......
Stromlaufplan???
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
"Licht an mit Zündschlüssel ab" geht nur mit dem neueren 115D, Das blaue 115C hat diese Funktion noch nicht.
Bei meinen 44ern lag am Relaisträger schon Klemme 86s, also PnP.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Ich habe das aus meinem 200'er am Avant getestet.
Hat leider nicht funktioniert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich hatte bei mir auch das Relais getauscht. Ist aber schon ein paar Jahre her. Ich meine ich hätte ein Kabel noch legen müssen bzw. direkt am Relais eines gebrückt. Die ersten 20V´s hatten nämlich auch noch nicht die Funktion.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Ceag
Beitrag von Ceag »
Danke für die Info,
werde mich am WE damit beschäftigen und schauen was sich machen läßt.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Die Auflösung von dem SLP ist so schlecht, ich kann da nix lesen :cry:
jogi44q
auf das Bild klicken, dann wird das größer
ich kann das sogar auf dem smartphone lesen
aber bitte schön:
InnenleuchtemitAuschaltverz.pdf
(1.8 MiB) 143-mal heruntergeladen
cristofer
Und im SLP von 2/90 ist dann auch Klemme 86s am Steckplatz vorhanden.
Wurde also recht spät eingeführt.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ja genau 86s ist das Problem. Da muss man noch ne Leitung rüber legen. Ich meine ich hätte da einfach den deckel vom Relais runter gemacht und irgendwo angezapft. Dann funktionierts.
jogi44q hat geschrieben:auf das Bild klicken, dann wird das größer
Stimmt wird größer. Die Zahlen auf der Zeichnung selber kann man trotzdem nicht lesen :) Aber mit dem neuen Plan hats jetzt funtkioniert. War aber der falsche für den Einbau fürs Relais. Der neuere von cristofer passt dann.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Und womit wird denn das 86s verbunden?
Ich habe den kompletten Kabelbaum von einem 90er Schlachter umgebaut und angepasst; es funktioniert soweit alles bis auf besagte Leuchte bei Schlüssel ab.
Beim C4 hatte ich noch die Leuchte an schon beim Aufschliessen, das war dann wohl aber die Komfort Steuerung.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
cristofer
86s kommt auf 86s am Zündanlassschalter ;)
Bei mir war das wie gesagt schon vorhanden. Vlt hat dein Innenraumkabelbaum (der ja an den ZAS kommt) den nötigen Pin für 86s nicht am Anschluss für den ZV/EFH Kabelbaum. Habe gerade leider keinen SLP zur Hand...
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
du kannst 86s ganz einfach vom Lichtwarnsummer Relais Sockel nehmen. Beide Sockel sind nahezu direkt nebeneinander! Somit entfällt lästiges Kabelziehen....
S-Kontakt ist quasi der "Schlüssel"-Kontakt am Zündschloss, der geschlossen wird sobald beim -VFL der Schlüssel im Schloss steckt; -NFL der Schlüssel einmal auf Zündung gedreht wurde. Geöffnet wird er bei beiden gleich wenn der Schlüssel aus dem Schloss gezogen wird.
Tilo
Technik die Begeistert!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich hab das auch vom Summer rüber genommen. Hab dazu beide Relais aufgemacht und die mit einem Kabel verbunden. Kannst einfach eine kleine Aussparung ins Gehäuse rein machen.
