Servolenkung im Standgas schwergängig.
Tricky Dicky
Beitrag von Tricky Dicky »
Grüß Euch,
vielleicht kann mir jemand mit folgendem nach Wechsel der Servopumpe meines 2.3ers weiterhelfen. Ich habe die defekte Servopumpe (undicht an einem der Stopfen) gegen eine generalüberholte von ihrlenkungsspezialist.de getauscht. Seitdem ist die Lenkung bei Standgas deutlich schwergängiger, so als ob die Pumpe weniger fördert. Trete ich etwas aufs Gas, gehts. Oder ist eventuell ein Druckschlauch nicht mehr durchlässig genug? die Servopumpe wird auch warm - normal?
Danke fürs Feedback dazu!
Viele Grüsse,
Lorenz
munch_30
Re: Servolenkung im Standgas schwergängig.
Beitrag von munch_30 »
Hallo Lorenz.
Meine erfahrung ist das et vichtig sind luft raus aus system zu bekommen (sorry wegen schlechter grammatik). Villeicht hast du es gemacht, aber hier was ich gemacht hat:
Vorderachse hoch (beide räder) und mit motor aus lenkung benutzen ganz links und recht drehen. Mehrere mahle.
Das hat bei mir geholfen. 1. Bessere und leichter gang beim lenkung und 2. auch nicht undichte stopfen.
Mfg. Kim Henriksen, Dänemark
Audi 100 2,3 quattro Sport 1990
TDI Carsten
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,5 TDI Bj. 1990 Zyklamperlmetallik Motorkennung 1T
Beitrag von TDI Carsten »
Hallo! Auch ich habe eine Austausch Pumpe von der Firma drin und habe das selbe Problem ! Des Weiteren verfügt mein Fahrzeug über eine Niveauregulierung die ebenfalls von dieser Pumpe versorgt wird und auch das funktioniert nicht optimal! Ich bin gerade auf der Suche nach jemanden der über das VAG1354 verfügt und bei dem ich den Druck mal überprüfen lassen kann! Grüße Carsten
Warum wendet Ihr Euch nicht direkt an den Händler?
Gewährleistung????!!!
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Hab an meinem C4 ein ähnliches Problem.
Kurios:
Beim Kaltstart und losfahren ist nix.
Alles ist leichtgängig.
Erst wenn ich einige Km gefahren bin geht
das "Geknurre" los.
Beim Einparken in Parklücken ist's richtig derb.
Viele sagen: Servo-Pumpe defekt.
Aber warum funktioniert die im kalten Zustand ?
typ443
Beitrag von typ443 »
ist möglicherweise Luft im System?
Folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt:
- Nach Arbeiten am Hydrauliksystem zunächst Servoöl auf Maximum füllen
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen
- jeweils 3-4x nach links und rechts im Stand voll einschlagen und 1-2 Sekunden in dieser Stellung verharren
- Motor abstellen und 10-15 min warten
- Ölstand sinkt in dieser Zeit in aller Regel etwas ab - danach wieder auf Maximum auffüllen
So hat es bei mir bisher nach jeglichen Arbeiten am Servosystem geklappt.
Beste Grüße
Christian
