Drehzahl ca 2800 nach dem Starten
audinsu
Beitrag von audinsu »
Der Motor dreht bei jedem Anlassen beim Kaltstart für 1sec. ca auf 2800Umdrehung hoch und regelt sich dann aber wieder auf Leerlaufdrehzahl ein. Wenn der Motor warm ist sind es ca 1800Umdrehungen. Wenn der Stecker des Leerlaufregelventiles gezogen wird startet er seidenweich. Ich habe das Regelventil schon mal gegen ein anderes aus einem 44er getauscht bei dem es keine Auffälligkeiten im Motorenlauf gibt, was aber ja auch nicht heist das das Regelventil i.O. ist Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung. Sind vielleicht andere Bauteile kaputt, wie Temperaturfühler/Drehzahlgeber.Kaltstartventil ist i.O
Danke für Hinweise :)
schönen Gruß Stefan
Audi 100 VFLL
Audi 200 Exklusiv 1B/NFL
Audi 200 Treser Quattro KG/VFL
Audi 200 Avant 20V 3B
Hacki
Re: Drehzahl ca 2800 nach dem Starten
Beitrag von Hacki »
Jetzt wärs ganz gut zu wissen um welchen Motor es überhaupt geht?
Aber ja, Temperatursensor wär generell mal ein guter kandidat...
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Wenn die Einspritzventile undicht sind ?! Und wenn man dann das KSV abzieht was ja nochmal zusätzlich einspritzen würde, ist woederum nicht so viel Sprit drin?!
audinsu
Motorkennbuchsrabe ist ein NF2.
Audi 100 VFLL
