Empfehlung für Sprühkleber
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi zusammen,
mir ist bewusst, daß Sprühkleber für den sich lösenden Dachhimmel nicht funktioniert. Bei mir geht es lediglich um das Schiebedach, und zwar nur das kleine Teil zum Aufstellen des Daches.
Hat jemand eine Empfehlung für einen Sprühkleber oder sogar was anderes?
MfG Olaf
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Empfehlung für Sprühkleber
Beitrag von Quattro-Jan »
Vergiss es :D das Zeug hält einfach die Hitze nicht aus, das hat mit der Fläche eigentlich nichts zu tun es wird zu heiß und wird dann wieder so halb flüssig und löst sich dann. Hab es damals mit einem probiert der angeblich laut des Polsterers die Hitze aushält, und es ist alles runtergekommen einschließlich des kleinen Stücks am Schiebedach.
DerSportkombiDavid
das is so nich ganz richtig! Besorg dir Würth Sprühkleber, der is bis 120°C. Ich hab damit meinen kompletten Himmel nebst Schiebedach neu bezogen und das hält seit mittlerweile 2 Jahren wie Bombe. Ne Dose kostet halt mehr als der 0815-Baumarktrotz, dafür machste die ganze Geschichte dann auch nur einmal...
MfG David
Augen auf und durch!
Olaf Henkel
danke für die Rückmeldung!
Na dann teste ich das mal. Laut Amazon ist der Würth Sprühkleber bis 110 grad fest. Meinst Du den?
Wenns nicht hält, kann ich ja noch was anderes machen...
MfG Olaf
DerSportkombiDavid
vielleicht waren´s auch 110°C, ich kann mich geirrt haben. Aber der wird das wohl sein, soweit ich weiß, hat Würth nur 1 Sorte Sprühkleber dieser Art im Angebot.
MfG David
