20V Schaltung 1. und 2. Gang will nicht mehr
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Moin zusammen,
habe seit gestern das Problem, dass vor allem der 2te Gang nicht rein will und ich den mit 3-4 versuchen mit Gewalt rein bekomme. Der erste geht eigentlich rein ich treffe aber oft den 3ten. Auch wenn ich vom ersten in den zweiten will, rutscht der entweder in den 4ten oder hakt. Vom Gefühl her war das eher so, als hätte ich ein Problem mit dem Gestänge, weil sich der Schaltknauf gar nicht Richtung gang 2 nach hinten bewegen lässt. erst richtig nach links knallen und nach hinten ziehen war eigentlich hilfreich.
Das merkwürdige ist, dass heute morgen alles zunächst ok war. Nach 15 Minuten fahrt und einmal zügigem losfahren an der Ampel war das Problem wieder da.
Ich bräuchte jetzt zunächst mal den Repleitfaden für das Schaltgestänge sowie Ideen, Erfahrungen und Vorschläge zur Problembehebung :)
kork
Re: 20V Schaltung 1. und 2. Gang will nicht mehr
Beitrag von kork »
Als erstes mal die Motor- und Getriebelager prüfen. Wenn die gerissen sind verrutscht die ganze Einheit und die Gänge lassen sich nicht mehr richtig schalten. Anschließend das Schaltgestänge auf ausgeschlagene Kugelpfannen etc untersuchen und erst wenn da auch alles i.O. ist irgendwelche Einstellarbeiten beginnen.
Gruß Kork
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Seh ich genauso, kannst aber auch Mal schauen ob an der Verbindung des schaltgestanges noch die schrauben fest sind die haben sich bei mir auch Mal gelöst seit neues loctite dran ist hält es
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also nach der Sichtprüfung ist die Kugelpfanne defekt. Wo krieg ich denn sowas noch? Teilenummer sollten 431711221 und 431711224A sein.
sigare
Beitrag von sigare »
Markus 220V hat geschrieben:Also nach der Sichtprüfung ist die Kugelpfanne defekt. Wo krieg ich denn sowas noch? Teilenummer sollten 431711221 und 431711224A sein.
dir habbe ich beiden noch kaufd beim freundligen
