Zündzeitpunkt beim 16V ACE Motor
Kurtl7
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C4 2.0 16V Avant/94
Beitrag von Kurtl7 »
Hallo forum,wir haben an meinen C4 2.0 16v den Zündzeitpunkt eingestellt der soll ja laut infos 6° vor OT sein,jetzt meine Frage soll beim Abblitzen
des Schwungrades die 0 oder die Schtrichmarkierung Abgeblitzt werden,dass der Zündzeitpunkt stimmt??
Übrigens suche ich einen Hallgeber kann aber nichts für den 16v finden in der Bucht,oder passt auch einfach der vom 115ps Motor?
danke für Tipps und Hilfe :)
mfg.Kurt
StefanR.
Re: Zündzeitpunkt beim 16V ACE Motor
Beitrag von StefanR. »
Du musst den Strich verwenden. Die klopfsensoren gibts e´mass in netz.
Die Nummer vom Sensor ist 054905377A.
Kurtl7
Forumseinsteiger
StefanR. hat geschrieben:Du musst den Strich verwenden. Die klopfsensoren gibts e´mass in netz.
Hallo Stefan danke erstmal,ich suche einen passenden Hallgeber im Zündverteiler nicht den Klopfsensor ja den findet man leicht ab 12-13.00 €
StefanR.
Hoppla verlesen. Den Zündverteiler. Ja das kenn ich da ist es beim 16V schwieriger. Aber nicht unmöglich. Du kannst von jedem 1.8 und 2.0 16V ausma Vw Konzern den Hallgeber verwenden. Such nach einem vom ABF oder 9A. Die gibts weit öfter.
Kurtl7
Forumseinsteiger
Ja ok,habe mir jetzt ein komplettes gebrauchtes Teil gekauft(053905205E) mit Zündkabel usw.
Bei meinem alten Teil kommt immer wieder ein bisschen Motoröl in den Hallgeber :-(
G.Kurt
StefanR.
Die Zündverteile sind mit Filzscheiben abgedichtet. Man kann die zerlegen und überholen.
