Kraftstoffdruckspeicher Audi 100 2.2 Turbo
arnos_gulaschkanone
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2.2 Turbo Automatik ´90
VW Passat 1.8 ´97
Ford Escort MK3 1.6 ´84
Beitrag von arnos_gulaschkanone »
Ich suche die richtige Teilenummer für den Kraftstoffdruckspeicher Audi 100 2.2 Turbo aus 05/1990, MC2
Unter Bosch classic finde ich folgende Teilenummern:
http://www.bosch-classic.com/media/bosc ... eicher.pdf
0 438 170 027
0 438 170 052
0 438 170 061 (laut Bosch passend)
aber bei den Anbietern (ebay und co.) steht das 0 438 170 061 nur bis 1989 passt.
Ist das egal oder unterscheiden die sich wirklich so stark?
Re: Kraftstoffdruckspeicher Audi 100 2.2 Turbo
Beitrag von Poldy »
Falls es dir Hilf, habe bei meinem 200 Quattro MC BJ 88 den Druckspeicher aus einem C4 2.3E verbaut, dort sitzt dieser im Tank und nicht wie beim 44 am Unterboden. Man muss nur den Arm vom Tankgeber tauschen und den Schlauch zur Pumpe etwas anders biegen. Der vom C4 hat am ende die 61. Daher gehe ich davon das es passt. Meiner springt zumindest etwas besser an nach dem Umbau.
Mein Fuhrpark………
arnos_gulaschkanone
VW Passat 1.8 ´97
Die kosten ja auch so um die 130 Euro.
Dann kann ich den ja auch wieder so verbauen wie er ist. Und wenn es bei dir so passt...Danke!
Ceag
Beitrag von Ceag »
soweit ich weiß, wurde die 447 133 441 gegen 893 133 441 ersetzt. Dieser wir bei bosch auf 0438170061 umgeschlüsselt.
Ich habe noch zwei Speicher (einer original) auf Lager liegen, da könnte ich am We nachschauen.
arnos_gulaschkanone
VW Passat 1.8 ´97
Bei der Teilenummer: 0 438 170 061 zeigen mir unterschiedliche Seiten im Internet folgendes an:
Ich habe es jetzt bestellt und schau einfach mal.
Danke
