Motor läuft zu fett - schwarzer Qualm
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Audi C4 2,3 MKB: AAR, Bj. 1992
Habe seit paar Wochen das Problem, daß der Motor zu fett läuft , bei Vollgas nicht richtig durchzieht, ruckelt und aus dem Auspuff rußige schwarze Wolken kommen.
Die Ruckelei wird mit der Zeit immer schlimmer und ist inzwischen auch bei gleichmäßiger Fahrt (60-80 Km/h) oft vorhanden.
Man könnte denken, dass es Zünd-Aussetzer sind.
Besonders schlimm wird es, wenn der Motor richtig warm ist und auch die Aussentemperaturen sommerliche Werte haben.
(so wie heute bei ca. 29°C)
War z.B. heute vormittag unterwegs und bin ca. 55 km Landstrasse am Stück gefahren.
Gegen 13 Uhr wieder zurück gefahren.
Das hatte eher Ähnlichkeit mit einer Dampferfahrt. :?
Beim Gasgeben schwarze Wolken hinten raus, kaum Leistung und bei Vollgas ist der Motor "wie zugeschnürt".
Selbst beim Gas wegnehmen ohne Auskuppeln (sprich: Schub-Abschaltung) gibt`s Ruckler.
Hatte zwischendurch angehalten und die Lambda-Sonde abgesteckt - keine Änderung.
Ebenso mal das Kaltstart-Ventil abgesteckt - keine Änderung.
Motor springt tadellos an - egal ob Kalt- oder Warm-Start.
Lambda-Sonde kam vor ca. 1 Jahr neu rein - Original Bosch.
Luftfilter heute vor der Fahrt neu eingebaut.
Kopfdichtung + Zahnriemen + WaPu + Spannrolle + Dichtungen für Krümmer , Ansaugbrücke , Ventildeckel,
Ventil-Schaftdichtungen etc., etc.
vor ca. 1 Jahr NEU
Die Kerzen hatte ich vor paar Tagen mal raus - die waren Alle gleichmäßig schwarz.
Aso - kein Ölverbrauch seit dem letzten Ölwechsel vor ca. 6 Wochen und ca. 4000 km.
Ich hab keinen Plan was da "im Argen" ist. :-(
Irgendwo `nen Kabelbruch ?
Zündspule am "sterben" ?
Wisch-Test von der Stoßstange (heute)
Re: Motor läuft zu fett - schwarzer Qualm
Servus Scotty,
also, wenn die einschlägigen Sachen alle passen(Steuerzeiten, ZZP, Geber, Drosselklappenschalter, keine Falschluft, Lamdasonde, Druckstellerstrom usw..), würde ich in Richtung Mengenteiler oder Einspritzdüsen tippen...
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Hatte das mal bei Meinem MC. Da war der Endtopf dicht. Ich würde mal die Abgasseite unter die Lupe nehmen.
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
wegen dem ersten Punkt würde ich den 2-poligen TempGeber mal bei verschiedenen Temp. durchmessen, speziell wenn der Motor richtig heiß ist.
(Du weißt, sind 2 Geber drin, jeweils 1 Pol gegen Masse messen; Werte sollten annähernd gleich sein von beiden Polen)
Da es die Lambdasonde selber eher nicht zu sein scheint (wobei ich das noch nicht endgültig als zumindest einen Teilverursacher ausschließen würde), würde ich den DS-Strom sowohl mit wie auch ohne Lambdasonde mal in verschiedenen Fahrzuständen durchmessen.
Grundstrom wären ja 0 mA, mit Sonde dran ca. -3 bis +3 mA schwankend. Wenn er ohne Sonde schon anders liegt, stimmt in der Grundeinstellung was nicht. Wenn er nur mit Sonde an die Regelgrenze geht, dann erkennt die Sonde zumindest das Problem, kann es aber nicht ausregeln. ... Wenn der Strom gar nicht an die Regelgrenze geht, dann versteht die Steuerung gar nicht, dass er zu fett läuft ...
Prinzipiell: zu fett heißt ja zu wenig Luft, oder zu viel Sprit, das erste müsste im Ansaugtrakt liegen, LuFi, irgendwas verstopft..., das zweite MT oder ESD (schon angesprochen).
Zündaussetzer wäre ja schlechte/keine Verbrennung, riecht er nach Sprit ?
PS Edit: wg. der Anmerkung zum Abgas ... war da auch erst am überlegen, weil es für einige Symptome gut passt, hatte es dann aber verworfen, da es m.A.n. eher nicht zu schwarzem Qualm führt .... aber wer weiß ;)
Endtopf und Kat auf Durchgang prüfen macht Sinn.
kspanda750
André hat geschrieben: PS Edit: wg. der Anmerkung zum Abgas ... war da auch erst am überlegen, weil es für einige Symptome gut passt, hatte es dann aber verworfen, da es m.A.n. eher nicht zu schwarzem Qualm führt .... aber wer weiß ;)
Stimmt hatte ich wohl verdrängt . Wenn er schwarz qualmt ist das Weg wohl frei .
scotty10
Mojn Mojn,
@ Thorsten
Danke für Deine schnelle Antwort.
Zu den einschlägigen Sachen hab ich im Eröffnungs-Post schon einiges geschrieben.
Steuerzeiten und ZZP (Zündzeitpunkt) sollten stimmen, denn der Motor ging nach der Erneuerung der Kopfdichtung richtig gut.
Drosselklappen-Schalter hab ich vor ca. 1/2 Jahr gewechselt.
Seitdem funktioniert die Schub-Abschaltung wieder.
Falschluft schließe ich aus, weil ich sämtliche Schläuche durchgesehen hab und der Motor beim Öffnen des Öl-Deckels aus geht.
Und ich denke Falschluft würde eher ein zu mageres Gemisch bewirken. Oder ?
Einspritzdüsen und Mengenteiler wären noch "Kandidaten". Stimmt.
An diverse Geber/Sensoren hab ich auch schon gedacht.
Und gestern abend "schwirrte" mir durch den Kopf:
"Da war doch irgendwann mal der Temp.-Geber G62 ein Thema."
(Der, der unter dem Schlauch-Stutzen am Zyl.-Kopf sitzt)
Da hab ich gestern mal den Zecker abgezogen, bevor ich abend einkaufen gefahren bin.
Außerdem fand ich im I-Net in einem Golf-Forum (oder sowas) einen Beitrag über einen klemmenden Steuerkolben im Mengenteiler.
Der Schreiber hatte da ein ähnliches Problem.
Laut Posting wurde der Steuerkolben gangbar gemacht und der Fehler war beseitigt.
Deshalb gab es vor der abendlichen Einkaufs-Fahrt ein paar dezente Klopfer auf das Gehäuse vom Mengenteiler.
In der Hoffnung, das sich der - möglicherweise - klemmende Steuerkolben löst.
Ergebnis:
Die ersten paar Km kamen beim Bschleunigen zwar noch paar Ruß-Wölkchen (vermutlich "Rest-Bestände aus dem Auspuff),
aber kein "Rum-Gebocke" mehr.
Auf der Rückfahrt ebenso kein "Rum-Gebocke".
Um Ruß-Wolken sehen zu können, dafür war`s schon zu dunkel.
Motor zog sauber durch bis ca. 5500 U/Min. .
Erst bei ca. 5500 U/Min. ging nichts mehr, wo es eigentlich weitergehen sollte.
Fazit:
Der Temp.-Geber G62 kommt definitiv neu rein.
Den Steuer-Kolben vom Mengenteiler werd ich mir genauer ansehen.
Ich bin gespannt, wie sich der Motor heute benimmt, wenn ich zur Arbeit fahre.
Ich werde berichten.
scotty10
Mojn Mojn,
Danke für Eure Antworten und Ideen.
Jetzt haben sich die Postings ein wenig überschnitten.
@ kspanda750
End-Topf dicht - wäre eine Möglichkeit - ist aber vermutlich frei.
Ich behalt's aber mal im Auge.
@ Andre
Für die Strom-Messerei muss ich mir mal richtig Zeit nehmen.
Momentan ist wenig davon vorhanden. :?
Zum G62-Temp.-Geber und Mengenteiler hab ich vorhin gerade was geschrieben.
scotty10
Mojn Mojn,
Es ist einige Zeit "in's Land gegengen" - wie man so sagt. :wink:
Denn es ist doch so :
" Die Arbeit versaut die ganze Freizeit ! " :lol:
Aber nun hat sich doch Freizeit "gefunden" um dem Problem nachzugehen.
(dem Feiertag sei gedankt)
Lange Rede - kurzer Sinn.
Ich bin heute Abend - wie sagt man (?) - "positiv optimistisch" das/die Problem(e) gelöst zu haben.
---> Motor läuft zu fett - schwarzer Qualm
---> Leerlauf-Schwankungen C4 AAR 2,3
Wie ich schon in meinem Posting vom 22.07.2018 geschrieben habe
"...Außerdem fand ich im I-Net in einem Golf-Forum (oder sowas) einen Beitrag über einen klemmenden Steuerkolben im Mengenteiler.
Laut Posting wurde der Steuerkolben gangbar gemacht und der Fehler war beseitigt. ..."
Den Mengenteiler hab ich mir heute mal "vorgenommen".
- Alle Einspritz- und Kraftstoff- Leitungen ab
- Mengenteiler vom Stauscheiben-Gehäuse abgeschraubt ( 3 Schrauben 25er Torx )
- Mengenteiler selbst NICHT !!! zerlegt !!!
Auf den ersten Blick war nix "verdächtiges" zu erkennen.
Auf den zweiten Blick auch nicht. :?
Steuerkolben war leichtgängig und frei von Verharzungen.
Hab trotzdem mal Feinmechanik-Öl und eine Spritze "gezückt" und ein paar Tropfen davon in jede Öffnung getan,
wo die Einspritz-Leitungen angeschraubt werden.
Hab mir anschliessend ein Stück 1500er Schleifpapier genommen und damit den Steuerkolben vom Mengenteiler vorsichtig geschliffen.
Dann gab's "ein oder zwei Tröpfchen" Feinmechanik-Öl dran.
Ebenso gab's paar Töpfchen Öl auf die Mechanik der Stauscheiben-Wippe die im Gehäuse unterhalb des Mengenteilers sitzt.
(also das was man durch die runde Öffung im Gehäuse unterhalb des Mengenteilers sehen kann)
Anschliessend hab ich alles wieder zusammen gebaut.
Motor gestartet.
Scheinbar alles i.O.
Motor laufen lassen bis 90° (laut KI) erreicht waren.
Paar mal Gas gegeben.
Alles i.O.
Nix schwarzer Qualm aus dem Auspuff !!!
Leerlaufdrehzahl ging brav auf ca. 750 U/Min. !!!
Na gut.
"Vorführ-Effekt" !!! :?
Also:
Raus auf "die Wildbahn". (Strasse)
Motor betriebswarm.
Die ersten ca. 2 Km vorsichtig beschleunigt.
Alles i.O.
Kein Ruckeln.
Dann auf die Bundesstrasse.
"Feuer frei !"
Sauberer Durchzug bis 6000 U/Min.
Auskuppeln und Gas weg.
Drehzahl fällt sauber durch auf ca. 750 U/Min.
Anschliessend ca. 10 Km gefahren mit verschiedensten wechselnden Lastzuständen.
(Vollgas, komplett Gas weg - Motorbremse, Teillast, Ausrollen lassen im Standgas, etc., etc, ...)
Ergebnis heute abend:
Absolut sauber Leerlauf !!!
Kein Ruckeln bzw. Stottern beim Beschleunigen !!!
Sollen ein paar Tropfen Öl auf den Steuerkolben und "eine Behandlung" mit 1500er-Schleifpapier und paar Tropfen Öl auf die Stauscheiben-Mechanik solche Wirkung haben ???
Ich hab da - verständlicherweise (!!!) - meine Bedenken. :?
Auf jeden Fall werde ich die Problematik in den nächsten Tagen sehr genau beobachten.
scotty10
Mojn Mojn,
Update nach 5 Tagen :
Alles bestens. :)
Nix schwarzer Qualm !
Nix Leerlauf-Schwankungen !
Nix Ruckeln beim Beschleunigen !
Sauberer Durchzug !
Stabiler Leerlauf !
Servus Scotty,
ja ist ja auch gut so, aber hab ich dir das nicht von Anfang an gesagt, Mengenteiler oder ESD... :idea: :wink:
scotty10
Zuletzt geändert von scotty10 am 28.02.2019, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
scotty10
Mojn Mojn,
Kurzes Update meinerseits nach 2 Monaten.
Verbrauch i.O. .
Durchzug i.O. .
Kein Ruckeln und kein schwarzer Qualm.
scotty10
Zuletzt geändert von scotty10 am 28.02.2019, 22:50, insgesamt 2-mal geändert.
scotty10 hat geschrieben:Bei betriebswarm - ABER nur relativ kurzer Strecke (bis max. ca. 10 km) -
beginnt der "Leistungs-Abbruch" bei ca. 5000 U/min. .
Je länger man fährt, umso schlimmer wird bzw. früher beginnt der Leistung-Abbruch.
Nach ca. 30 - 40 km Strecke kann man kaum noch mit Tempo 100 im 3. Gang überholen.
Es gibt massive Aussetzer und aus dem Auspuff kommen schwarze Wolken.
Auch wenn ich nicht wirklich erwarte, dass das nun das Problem insgesamt löst:
Wenn es mal so ganz schlimm ist, halte mal an und mach den Tankverschluss auf.
Wenn es dann stark zischt, und er danach wieder normal läuft, dann ist die Tankentlüftung (bzw. eigentlich dann natürlch -BElüftung) defekt/verstopft.
Die Funktion bzw. die Freigängigkeit des Mengenteilers und der Stauscheibe / Luftmengenmessers (nicht Luftmassenmesser -> solchen hat z.B. ein 220V) sind wie folgt zu prüfen:
- Stauscheibe in deren Mitte an der Fixierschraube langsam und gleichmäßig nach oben heben -> ist kein ruckeln oder hakeln zu bemerken, ist der Steuerkolben des Mengenteilers i.O. bzw. freigängig.
- Stauscheibe langsam und gleichmäßig von dessen oberen Position langsam nach unten fallen lassen und dabei diese an deren mittleren Schraube führen -> ist kein ruckeln, hakeln oder widerstand zu bemerken, ist die Lagerung der Stauscheibe i.O. (*)
- Stresstest Steuerkolben -> Stauscheibe etwas schneller und gleichmäßig mehrmals nach oben und unten führen -> ist ein ruckeln oder hackeln zu bemerken, ist der Steuerkolben schwergängig -> sofern bei (*) kein ruckeln oder hakeln zu bemerken war.
scotty10
Mojn Mojn,
Das Thema kann geschlossen oder gelöscht werden.
Danke
