Kabelbaum Leseleuchten
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Servus Leute,
hat vielleicht jemand ein paar Bilder davon, wie der Kabelbaum für die Leseleuchten verlegt ist?
Habe den original Kabelbaum zwar hier liegen, aber die Verkabelung scheint etwas zu lang zu sein.
€dith: Bilder vom Kabelbaum für das elektr. Schiebedach wären auch toll. :-)
Danke und Gruß,
Karl
jogi44q
Re: Kabelbaum Leseleuchten
Beitrag von jogi44q »
Hallo Karl,
habe keine Bilder, bin aber auf das Problem mir "vermeintlich zu lang" auch schon gestossen, als ich den Kabelbaum auf dem Dach ausgelegt hatte.
Vermutlich ist die Verlegung ab Werk wie in der Skizze. Also nicht von vorn direkt zur Leselampe, sondern an der entsprechenden Leselampe vorbei, dann in die Dachverstärkung und von hinten zurück zur Leselampe. Ich habe einfach das zu lange Kabel unter den Himmel geschoben.
eSSD habe ich nur an der Leseleuchte angeklemmt,
original geht es an der A-Säule Fahrerseite nach oben und vorn zur Mitte zum Motor
Karl S.
Super, das hilft mir weiter!
Vielen Dank. :)
Grüßle,
Karl
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Kleiner Malfehler: die Fahrerseite hat keine Leseleuchte ;)
Berni
Audi 100 Automatik
jogi44q
Bernd F. hat geschrieben:Kleiner Malfehler: die Fahrerseite hat keine Leseleuchte ;)
kein Malfehler, ich werde doch wissen was bei mir verbaut/nachgerüstet wurde:
ich habe auf der Fahrerseite auch eine Leselampe, also 4 Stück wie bei Taxi-Ausstattung :wink:
Bernd F.
Ok, entschuldige - Alles zurück!
Bei mir ist auf der Fahrerseite original keine Lampe.
Berni
Audi 100 Automatik
Karl S.
Hatte heute endlich mal Zeit den Kabelbaum zu verlegen. Ich hoffe, das passt soweit und es gibt keine Probleme mit dem Dachhimmel. :)
Hier ein paar Bilder:
Grüßle,
Karl
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Da es bei mir zur Zeit gleich aussieht kann ich Dir sagen, dass die die Kabel mit so Klebestreifen am Dachrahmen festgeklebt haben. Das Zeug hält natütrlich nach 30 Jahren nimmer gescheit und kommt alles runter. Ich hab es mit Gewebeband wieder hin geklebt. Sollte keine Probleme machen mit dem Dachhimmel!Hast elektrisches Scheibedach, oder willst es nachrüsten? Jetzt wäre die Beste Zeit eine Plusleitung hoch zu legen. ;)
Karl S.
Ja, werde definitiv den elektrischen Motor nachrüsten. Habe schon die Abdeckung sowie den Motor hier liegen. :)
Muss mich nur endlich überwinden den Dachhimmel mit Stoff zu beziehen. Der erste Versuch war kläglich gescheitert, weil anscheinend die Pappe nicht sauber genug war und der Kleber sich beim Streichen zu einer Wulst zusammengerollt hat...
Hoffe bei Dir klappt es besser. :)
Grüßle,
Karl
