Probleme NSW/NRL
aqstyp85
- Fuhrpark: Audi Typ44 avant Bj88, 100kw
Probleme NSW/NRL
Mahlzeit!
Habe mir Nebelscheinwerfer nachgerüstet, Kabelbaum und Co lagen ja fertig vorbereitet im Auto. Die beiden Schalter habe ich mitsamt der Schalterleiste auch aus einem NFL bekommen(meiner ist ein 88er NFL)
Folgendes Problem:
1.Meines Wissens nach sollten die Nebelleuchten bei Park-,Abblend- und Fernlicht angehen, das machen sie bei mir nicht im Parklicht.
2.Wenn ich den Schalter für die NSW betätige, passiert gar nichts.
3.wenn ich den Schalter für die Nebelrückleuchte betätige, gehen die Leuchten vorne und hinten an, was ja so sein soll.
Muss man, wenn man Nebelscheinwerfer nachrüstet noch irgend etwas anderes nachrüsten ausser Lampen und Schalter? Relais tauschen?
Vllt hat ja jemand von Euch ne Idee dazu?
LG MI
Folgendes Problem:
LG MI
aqstyp85
Re: Probleme NSW/NRL
Sorry, die Herren, hätte vllt mal Tante Google fragen sollen, fertige jetzt mal die Drahtbrücken an und stecke das bestellte Relais.....
Nebelleuchte vorn NUR mit Standlicht oder Fahrlicht, NIE mit Fernlicht. Da MÜSSEN sie ausgehen!
Nebelschlussleuchte nur ausserhalb geschlossener Ortschaften bei Sichtweite unter 50m.
Geschwindigkeit auf max. 50km/h reduzieren!
Nebellicht vorn ist KEIN Tagfahrlicht oder als solches zu missbrauchen!!!
Viel Erfolg bei der Nachrüstung.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Seit wann das????kpt.-Como hat geschrieben:Nebelleuchte vorn NUR mit Standlicht oder Fahrlicht, NIE mit Fernlicht. Da MÜSSEN sie ausgehen!
Bei meinen Fahrzeugen (von Bj.´88 bis 2001) mit originalen NSW geht gar nichts aus, wenn ich Fernlicht ziehe.....
Ok, man könnte sagen, "alte Karre", da muss etwas defekt sein.....
ABER, selbst beim Firmenwagen meiner Frau (Skoda Octavia, Erstzulassung 2.10.2018) geht nichts aus, wenn ich Fernlicht ziehe
Hallo,Typ44 hat geschrieben:Bei meinen Fahrzeugen (von Bj.´88 bis 2001) mit originalen NSW geht gar nichts aus, wenn ich Fernlicht ziehe.....
was heiß Fernlicht "ziehen" ?
Bei "Lichthupe" geht nichts aus, bei umschalten auf Fernlicht geht bei H4 Scheinwerfern das Abblendlicht aus. Wäre dem nicht so würde es die H4-Lampe in relativ kurzer Zeit "pulverisieren"
Nach der Nachrüstbeschreibung der Nebelscheinwerfer im Typ44, in der SelbstDoku, ist es wohl wirklich so, das die Nebelscheinwerfer im Typ44 auch mit Fernlicht brennen. Egal ob das nun sinnvoll oder gar legal ist...
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Anle ... chr%fcsten
ich nutze NSW bzw. NSL nur alle 2 Jahre bei der HU, bei der heutigen Verkehrsdichte sind beide "lichttechnischen Einrichtungen" nicht mehr nötig.
aqstyp85
Ich zitiere mal die 88er Bedienungsanleitung: "Die Nebelscheinwerfer brennen bei Standlicht, Abblend- oder Fernlicht."
Ich brauche die tatsächlich, mein Arbeitsweg geht durch mehrere Täler im Sauerland, da ist das sehr unbeleuchtet und besonders im Herbst und Frühjahr mitunter sehr neblig.
LG MI
LG MI
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Überbleibsel aus alten Käfer- und Golf-Zeitenjogi44q hat geschrieben:was heiß Fernlicht "ziehen" ?
1x Hebel ziehen = Fernlicht an > bei Bedarf wieder ziehen = Fernlicht aus, 2x ziehen = an > aus (Lichthupe, natürlich auch mehrfach möglich).
Mittlerweile ist ziehen tatsächlich nur noch Lichthupe, Fernlicht ist mittlerweile "drücken"
(Im übrigen, um das Abblendlicht ging es nicht. Es wurde behauptet, die NSW müssen bei Fernlicht ausgehen, was absoluter Blödsinn ist!)
Also bei uns im Norden fahre ich häufiger durch Nebel oder schlechte Sicht (z.B. Starkregen oder Schneefall), meist als einziges Auto bei Dunkelheit durch die Pampa.jogi44q hat geschrieben:ich nutze NSW bzw. NSL nur alle 2 Jahre bei der HU, bei der heutigen Verkehrsdichte sind beide "lichttechnischen Einrichtungen" nicht mehr nötig.
Da sind die NSW schon häufig im Betrieb, auch in Verbindung mit Fernlicht
- 1TTDI
Rein schaltungstechnisch müssen für die Möglichkeit der Funktion der NSW/NSL nur 2 Voraussetzungen erfüllt sein.
- Zündung an (X Relais )
- mind. Standlicht an
Die Stellung des Lenkstockhebels für Fern/Abblendlicht hat keinerlei Einfluss.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Sorry, Widerspruch1TTDI hat geschrieben:Die Stellung des Lenkstockhebels für Fern/Abblendlicht hat keinerlei Einfluss.
Es gibt 2 Schaltungen (Schweiz und Deutsch, wei0 jetzt nicht welche welche ist), Funktion nur bei Standlicht und Funktion bei Abblendlicht/Fernlicht.
Hier für ist die Drahtbrücke am Relaishalter unter Lenkrad verantwortlich.
Um beide Funktionen zu haben, musste ich beide Steckverbindungen kombinieren.
Ich schaue noch mal in Schaltplan
aqstyp85
Habe jetzt mal alles zusammengestöpselt, wenn ich die Schalter/eher Taster mit viel Gefühl und Zahnstochern fixiere, funktioniert alles.(Im Stand/Abblend/ Fernlichtmodus)
Wollte den NSW Schalter zerlegen und Kontakte nachbiegen-ist wohl nicht ganz so einfach: da sitzt mittendrin ein Zapfen, der den Schalter zusammenhält-bekommt man den zerstörungsfrei auseinander?
Leider ist an meinem Schalter der Aufkleber mit der Teilenummer futsch, geht dieser: 893941535?
LG MI
LG MI
- 1TTDI
Nachbiegen alleine hilft da leider nicht. Das Fett an den Flächen verharzt und verhindert den Kontakt. Da hilft nur die Kontakte reinigen.
Dazu den oberen Knopf ausklipsen und dann das komplette Gehäuse vom Unterteil trennen.
Dann siehst du meist schon das schmierig grüne Zeug. Das musst du irgendwie abwaschen und die Kontaktflächen reinigen.
Dann sollte der Schalter wieder funktionieren.
aqstyp85
Guter Tipp!
Schalter zerlegt, erst mit Bremsenreiniger gespült, dann mit Bref Kalkentferner eingeschäumt, 10 min gewartet, Kontakte mit der Zahnbürste abgebürstet und zum Nachgang ne Dosis Tuner Spray-alles ausgeblasen-fürchterlich aufgeregt, weil der Kabelbaum für die Schalterleiste ruhig 3 cm hätte länger sein dürfen-um die Stecker herauszupulen und die Schalter aufzustecken braucht man Chirurgenhände mit Gorillakraft.....
Aber: Alles funktioniert, wie es soll, Dankeschön
