A6 C4 - Zugfeder von Haubenzug / hinter Ablagefach ?
Sneidereij
Fuhrpark: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT
Mazda MX-5 NA 1.8i SE
Beitrag von Sneidereij »
Erstmal liebe Grüße und Hallo - hab die Suche bereits bemüht und konnte leider keine Antwort für mein Problem bzw. Frage finden.
Ich habe gestern das Ablagefach unter dem Lenkrad meines C4 ausgebaut weil bei der Reparatur des Kombiinstruments eine der Halteklammern reingefallen ist.... :evil:
Also ratsche mit 8er Nuss geholt und das Ablagefach abmontiert. War dann erstmal verwundert das innen, ganz links außen am Rand eine ca. 20cm lange Zugfeder liegt:
(Symbolbild)
Jetzt hab ich leider keine Ahnung wo die herkam bzw. eigentlich hingehört. Am ehesten würde für mich Sinn machen, dass sie den Hebel der Motorhauben Entriegelung zurückziehen soll, nur kann ich nicht nachvollziehen wie/wo sie eingespannt gehört. Die einzige halbwegs brauchbare Abbildung die ich davon finde konnte zeigt diese Feder aber nicht:
Oder gehört die ganz wo anders hin ?
Habe leider im Moment kein Foto - aber ist wie gesagt ca 20cm lang, Haken an beiden Enden und am längeren Ende zweimal abgewinkelt.
Sneidereij
Re: A6 C4 - Zugfeder von Haubenzug / hinter Ablagefach ?
So sieht die Feder aus:
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Soweit mir bekannt, wird der Hebel für die Entriegelung der Motorhaube, durch die Federn vorn im Schloßträger zurück gezogen.
so annäherend das einzige - in der Annahme, dass es nicht mit der Motorhaube zu tun hat - was mir in der dem Bereich einfällt, was vielleicht unterstützt ist, wäre die Lenkradverstellung, also ne Feder, die dabei hilft, wenn man das Lenkrad wieder höher einstellen will.
Ansonsten, schauen, ob es irgendwelche Klappen gibt, die man zuschnappen lassen kann (bzw. die es eigentlich sollten, aber nicht mehr tun ;-) ); oder evtl. n Relaisträger?
(ja, alles nur vage Vermutungen)
Sneidereij
Mhm ok das würde erklären warum ich nichts zu dem Thema in Zusammenhang mit dem Haubenzug bzw. der Motorhauben Entriegelung finde. :D
Ja Heizungsdüsen und dergleichen sowieo Lenkrad Verstellung funktionieren wie immer. Ein Mysterium...
Werd mir den Relaisträger nochmal anschauen wenns bissl wärmer ist.
Jedenfalls danke!
Ceag
Beitrag von Ceag »
beim 44ziger wurden mit so einer Feder sowiet ich weiß die Luftdüsen befestigt.
Schau einfach mal von unten nach oben links Richting KI, dort sollte die gesessen haben.
Sneidereij
Aaaah interessant!
Danke, werde ich prüfen. :-D
Ich vermute Jens liegt da goldrichtig.
Zumal die Feder im Ablagefach lag in er "nähe" zum linken Ausströmer.
Mit der Motorseite hat die Feder absolut nichts zu tun.
Hätte ich noch eine funktionierende Akte ......
Ceag
Beitrag von Ceag »
kpt.-Como hat geschrieben:Hätte ich noch eine funktionierende Akte ......
Hast Du doch --> klick mich!https://audi.7zap.com/de/rdw/[/longurl]
Sneidereij
Sehr interessanter Link - der kommt gleich mal in die bookmarks.
Denke es ist Teil #13 in meinem Fall:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a6+av ... 19-819030/
Gute Zeichnung. Dennoch sollte es Nr. 19 sein. :wink:
Übrigens, DANKE Jens. :D
Sneidereij
Nein, es war wie vermutet die Nummer 13.
Wenn man sich die Abbildung und die Form der Feder ansieht ises eigentlich ziemlich eindeutig.
2.5h und geschätzte 1851 Versuche später ist sie wieder eingehängt. So eine beschissene Arbeit...man muss die Feder erstmal obenrum blind einhängen und sie dann unten einfädeln.
Vermutlich einfacher mit Kinderhänden und schmaleren Schultern...waaaah war das nervig.
Danke an alle!
