Hallo, geht um die Dom/Federbeinlager Hinterachse 1996er Quattro Limousine ABC mit orig Sportfahrwerk.
Da die alten Stossdämpfer jetzt endgültig fällig sind und ringsum neue Dämpfer Einzug halten werden, bin ich gerade bei der Teilebeschaffung über folgendes Problem gestolpert. Die neuen Dämpfer haben eine Kolbenstange mit 12mm Durchmesser (ich gehe davon aus die alten ebenso 12mm haben, ausgebaut wurden die alten allerdings noch nicht).
Die originalen Lager für 12mm sind dem Anschein nach bei Audi ersatzlos entfallen und auch sonst scheint es für 12mm nix auf dem Teilemarkt zu geben. Die Lager die ich jetzt als angeblich passend bekommen habe, sind auch wieder nur 10mm.
Frage: hat jemand eine Quelle für 12mm Lager bzw hat jemand schon mal die 10mm auf 12 aufgebohrt ? Sollte mit einem Stufenschälbohrer ja eigentlich problemlos möglich sein
Danke schonmal einstweilen
96er C4 Quattro Limousine Domlager Hinten M12
Goldfischglas
- Fuhrpark: Audi A6 C4 quattro 2,6l (ABC) Limousine BJ96
Goldfischglas
Re: 96er C4 Quattro Limousine Domlager Hinten M12
so... sieht mal gar nicht so gut aus.. orig.Teile entfallen... Lemförder entfallen.. Augros entfallen... nix zu finden
Außerdem habe ich jetzt auch gelernt, das die M10er und M12er Lager von der Bauart her anscheinend komplett unterschiedlich sind. Das M12er Lager ist im Prinzip das aus dem V8(D11)
- michaels2s
- Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Mir wurde gesagt das alle C4 100er quattros hinten die M12 Domlager drin haben.
Ob das stimmt kann ich leider nicht bestätigen.
Ich habe sie vor ca. 3 Jahren noch neu vom freundlichen gekauft.
