Öltemperatur- oder Öldruckgeber?
ABCler
Beitrag von ABCler »
ist das Bauteil unter unter der weißen Schutzkappe der Öltemperaturgeber oder der Öldruckgeber? (rechts auf dem Bild ist der Klimakompressor zu sehen)
Ich vermute, dass der Motor dort Öl verliert...
Bei Google habe ich leider keine eindeutigen Infos finden können.... MKB ist ABC.
Vielen Dank und Grüße
Martin
Martin
sigare
Re: Öltemperatur- oder Öldruckgeber?
Beitrag von sigare »
auf der 5 cilnder, sind der beide öldruck geber niemals am vorne.
die beiden habbe ihre platz an fahreseite auf der motor
deswege kan das nur einer temp sensore ( beim B und MC am anderes teil der motor)
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
ABCler :
Ja, der Öldruck-Sensor beim ABC-Motor sitzt vorn am Motorblock hinter den Riemen in einer Vertiefung.
Am ABC eines Freundes war der auch undicht.
Ist etwas fummelig da ran zu kommen.
ABCler
Hallo ihr beiden,
danke für eure Antworten.
also ist es der Öltemperatursensor, hab ich das richtig verstanden? :)
Das Öl muss vermutlich abgelassen werden oder?
Danke und Gruß
Martin
scotty10
Mojn Mojn,
Dort sitzt der Öl-Temperatur-Geber.
(siehe Bild - Nr. 9)
Soweit ich es richtig in Erinnerung habe, muss das Öl nicht abgelassen werden.
ABCler
Super, danke!
Dann werde ich mich der Sache demnächst annehmen.
Martin
ABCler
Nabend,
ich hab mir den Sensor heute besorgt, morgen geht es dann ans einbauen.
Ich wundere mich nur gerade über den Anschluss... So einen Stecker habe ich noch noch nie gesehen... hat das so seine Richtigkeit oder fehlt da noch was? (siehe Bild)
Ich kann leider gerade nicht nachschauen, das Fahrzeug ist unterwegs.
Danke und Gruß,
Martin
Martin
Ja alles richtig, auf den "Pilz" kommt der Kabelschuh "quer" drauf geschoben.
Das Kabel geht dann meist rechtwinklig vom Sensor ab.
ABCler
hier der Abschlussbericht:
Bei dem im Anfangsthread markierten Bauteil handelt es sich doch um den Öldrucksensor... :D
Wenn man etwas Fingerspitzen Gefühl hat kann man den Sensor austauschen, ohne etwas anderes zu demontieren. Zumindest, wenn der ABC Motor im A6 C4 verbaut ist, wie es in anderen Fahrzeugen vom Platz ausschaut, weiß ich nicht.
Ich habe eine 1/2 Zoll 24er Langnuss verwendet. Diese kann man mit einer kurzen Verlängerung unter dem Keilriemen durchschieben und leicht schief auf den Sensor aufsetzen. Da das Teil nicht sehr fest sitzt (ich glaube 25 Nm), reicht das aus.
Beim Ausbau des Sensors läuft etwas Öl aus, deshalb der Umwelt zuliebe eine kleine Wanne drunter stellen und anschließend den Geräuschdämpfer säubern.
Ein Tipp von mir: Den Motor vollständig auskühlen lassen. Den neuen Sensor anbeißen zu lassen ist eine ziemliche Fummelei... Das geht um einiges einfacher, wenn man sich nicht auch noch die Hände verbrennt ;) Beim ansetzen des neuen Sensors auch darauf achten, dass er nicht nach hinten zwischen die Motorbauteile fällt.
Vielen Dank an alle für die Tipps/Hinweise.
Martin
Martin
