Bilder / Maße Fahrzeugheck benötigt
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Hi Gemeinde,
ich benötige leider zeitnah für eine erste Abschätzung die Spaltmaße der Heckklappe an einer 200er Limo NFL.
Im Detail:
Spaltmaß Kofferaumklappe rechts / links zum Seitenteil
Distanz vom rechtem zum linken Seitenteil / obere und untere innere Ecke zueinander.
Gibt es ggf. sonst noch andere Referenzpunkte die man auf die schnelle prüfen kann?
Bilder wären mit angelegten Zollstock sehr gut und willkommen.
Besten Dank
Harald
NormanD
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100CS BJ87
BMW E34 BJ 93
Re: Bilder / Maße Fahrzeugheck benötigt
Beitrag von NormanD »
laut Rep.leitfaden von Audi hast du bei den oberen Kotflügelecken ein zwischenmaß von 1283mm.
bei der Stoßstangenaufnahme hast du von rechte Seite Loch zu rechte Seite anderes Loch 1039mm
Beides +- 2mm
Mehr gibt der VAG Leitfaden nicht her.
Gruß Norman
haiforelle
Danke Norman,
das hilft schon einmal ein gutes Stück weiter.
Aber vieleicht kann ja jemand mal bei sich nachmessen :D
Harald
turbolotz
Beitrag von turbolotz »
Es gibt noch ein Maß, Kofferraumkante oben unter der Heckscheibe nach unten zur Schloßaussparung, wenn ich das richtig sehe. Das sind 536mm.
Habe hier ein Autodatablatt für den Audi 100/200 von BJ1982-1991 für Limo und Avant. Sind alle Maße vorn, hinten und auch den Fahrzeugboden.
