Typ 44 MKB KZ springt nicht an
StefanF
Beitrag von StefanF »
Moin Gemeinde,
heute früh hat mich mein Winterauto hängen lassen....
Typ 44 Avant Automatic, MKB KZ mit Kat und KE jetronic.
- Batterie war voll
- Standheizung lief, Motor vorgewärmt
- Außentemperatur ca. -7 °C
- Benzinpumpe konnte ich bei den ersten Startversuchen nicht hören, beim zweiten Startversuch habe ich dann mal das Relais gebrückt: -> Benzipumpe lief hörbar, sprang aber trotzdem nicht an.
- an der Zündspule lagen 11 V an.
- Anlasser drehte völlig normal
- kein Spritgeruch festgestellt (hab aber auch nicht exzessiv am Auspuff geschnüffelt)
- bei den Startversuchen nicht einmal einen Anschein von Anspringenwollen bemerkt
Weitere Analysen habe ich dann seinlassen, mußte ins Büro.
Mein Plan für's Wochenende:
- Zündkerze raus und gegen Block -> Zündfunke ja/nein
- wenn ja: Überprüfung Spritversorgung
- wenn kein Zündfunke: Überprüfung Zündkabel, Tausch Steuergerät. Was noch??
- Zur Überprüfung der Spritversorgung zuerst Kaltstartventil ausbauen und prüfen, ob es einspritzt
- Wie kann ich dann die Spritversorgung weiter prüfen, ohne die Einspritzdüsen auszubauen? Bei den aktuellen Temperaturen habe ich Bedenken, daß mir die Kunststoffhülse zerbröseln.....
Was sollte ich noch checken,
Danke für's mitdenken,
Stefan
StefanF
Re: Typ 44 MKB KZ springt nicht an
Hallo allerseits,
nur zum Abschluß, als ich Mittwoch heimkam hatte ich mich ohne große Hoffnung nochmal ins Auto gesetzt, den Schlüssel umgedreht und die alte Zicke sprang an.....
Am Wochenende damit gefahren, heute früh zur Arbeit als ob nie etwas gewesen wäre..... - Sensibelchen.
Stefan
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Klingt für mich nach Hallgeber! Spritpumpe wird normal über Relais und das vom KE-Steuergerät versorgt. Das widerum schaltet erst die Masse fürs Relais durch, wenn das SG ein Signal vom Hallgeber bekommt. Zumindest ist das beim NF so und wird beim KZ ähnlich sein.
Evtl. wirst das in naher Zukunft nochmal so nen Ausfall haben. Mal weiter beobachten.....
StefanF
hätte er dann nicht beim Brücken der Spritpumpe anspringen müssen?
Ich beobachte auf jeden Fall weiter, aktuell ist aber alles wieder gut. Schlüssel drehen und die Zicke faucht mich an :D
Stefan
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Stimmt! Das hatte ich nicht bedacht. Komischerweise funzt ja bis jetzt alles. Manchmal weiß man auch nicht, was die Kisten haben. Werden halt auch alt.... Da bisher nix mehr von Dir zu lesen war, gehe ich davon aus, dass weiterhin alles störungsfrei läuft.
StefanF
This is history repeating.... -
Heute früh um kurz vor Sieben ins Büro fahren wollen, selbes Phänomen wie vor knapp zwei Jahren.
Sch....-Karre!
Also hab ich das Coupé S aktiviert - der springt selbst jetzt ordentlich an. Zum Glück hatte ich bei dem die Batterie noch nicht abgeklemmt.
Also über Weihnachten mal wieder damit anfangen, was ich 2019 schon geplant hatte.....
:kotz:
Stefan
Wieman
Fuhrpark: Audi 80 1982
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi 90 quattro 1987
Audi 90 quattro 20V 1987
Audi 90 quattro V8 1988
Audi 100 2,5 TDI 1992
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi A4 Avant 1,8T 2001
Audi Cabriolet 2,8 1993
Audi S2 1991
3x Simson, 7xMZ
Beitrag von Wieman »
Moin Moin,
hatte das Gleiche letztens bei meinem KU. Sprang bisher immer an. Letzten Montag keinen Zucker.... War auch extrem feucht. Zündkabel von Spule zum Verteiler getauscht. Nichts. Verteilerkappe ab, gereinigt. Nichts. Benzinpumenrelais gezogen,überbrückt. Nichts.
Nach Einbau eines dritten Zündkabels lief er wie wenn nichts gewesen wäre. Kabel 1 wieder montiert, läuft.
Was war das? Keine Ahnung bisher...
StefanF hat geschrieben: 04.02.2019, 13:01 Hallo allerseits,
Stefan
Hallo Stefan,
auf insgesamt 750.000km mit meinen Audis mit KZ Motor gab es genau vier Pannen.
Bei drei dieser Pannen war der Hallgeber verantwortlich.
Bei der anderen Panne war der Steckplatz 10 unter dem Kraftstoffpumpenrelais "weggeschmolzen".
Der Hallgeber ist beim KZ Motor beweglich eingebaut und wird über drei dünne Litzen mit dem Stecker am Zündverteiler verbunden.
Es ist sogar "typisch", dass der Hallgeber nochmals kommt. Verlassen würde ich mich nicht darauf.
Bei meinem Saphirblauen begann es im Frühjahr damit, dass er ein paarmal beim Fahren "gezuckt" hat - also einzelne Zündaussetzer.
Nach der HU in der Werkstatt sprang er dann nicht mehr an.
Zündverteiler gewechselt und startete sofort wieder.
Nach 30 Jahren immer noch mein Lieblingsmotor!!!
StefanF
Typ 44 MKB KZ neues Fehlerbild - geht nach ca. 10 Sekunden wieder aus.
Mahlzeit allerseits und vor allem ein frohes und gesundes 2021!!
Nachdem die Diva ja vor Weihnachten mal wieder morgens streikte und gar nicht tat hatte ich mich abends wieder in die Kiste gesetzt, Schlüssel rum und lief. Dann vor Weihnachten und zwischen den Jahren ein paarmal gefahren - einwandfrei.
Meine Diva hat aber nun ein neues Fehlerbild! Der Hobel springt an, läuft dann für ca. 10 Sekunden mit stabilem Leerlauf bei rund 1000 Umdrehungen, dann sackt der Leerlauf auf ca. 600 Umdrehungen ab, der Motor humpelt noch für ein paar Sekunden dahin und geht dann aus.
Wenn er dann aus geht läßt es sich problemlos wieder starten und läuft wieder für ca. 10 Sekunden.
Versuche die Kiste mit Gasstößen am Laufen zu halten sind fehlgeschlagen.
Zündung würde ich eher ausschließen - wenn die einen Schuß hätte, würde er ja doch am Anfang nicht vernünftig laufen.
Prinzipiell würde ich hier an die Gemischbildung denken - also in die Richtung, daß der Vogel eben mit dem Sprit aus dem Kaltstartventil am Anfang läuft und dann entweder massive abmagert oder überfettet und ausgeht.
Ich hatte mal eine kaputte Lambda-Sonde - ich meine mich zu erinnern, daß die ein ähnliches Fehlerbild zeigt.
Weitere Vorschläge sind gerne genommen.....
Danke für Eure Unterstützung,
Stefan
Hallo Stefan,
die Lambdasonde ist beim MKB KZ ziemlich unempfindlich.
Mögliche Ursachen:
1. Einspritzventile(e) undicht und dadurch fehlende Druck beim Starten -> das war es bis vor kurzem bei meinem. Zwei undichte ESV, dadurch kein Druck beim Starten und kein stabiler Leerlauf.
2. Zündgeschirr (Zündkabel, Zündverteilerkappe und -finger) marode und dadurch fehlende Zylinder
3. Kraftstoffleitungen am Unterboden undicht, dadurch kein Systemdruck
