Dringend - Frage wegen polierten Felgen
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
hab gestern Abbeizer auf mein Felgenhorn gepinselt - klappt ganz gut und der Kunststofflack (Steinschlag) löst sich auf.
Nun die Frage was sollte man machen, entweder:
- so lassen und regelmässig die Felgen polieren;
oder
- mit hochglänzendem Klarlack lackieren???
Was meint ihr bzw. was hält ihr für günstig / sinnvoll...
Beitrag von cabriotobi »
Also ich würde die hochglanzpoliert lassen, bzw. auch öfters reinigen, ist doch schöner als eine "nur" lackierte Felge.
Musst aber mindestens einmal in der Woche sauber machen, sonst bringst den Dreck nicht mehr raus.
Tobi
brainless
Beitrag von brainless »
Welchen Abbeizer verwendest du?
Ansonsten: polieren!
rolli
Beitrag von rolli »
meine wurden vom vorbesitzer schon poliert und sind beim genaueren hinsehen mittlerweile nicht mehr so schön.muß man wirklich regelmäßig sauber machen.ich habe auch schon dran gedacht sie mit klarlack zu versiegeln,dann sind sie bestimmt pflegeleichter!
gruß rolli
audi 100 sport in tornadorot
Horst S.
rolli hat geschrieben:meine wurden vom vorbesitzer schon poliert und sind beim genaueren hinsehen mittlerweile nicht mehr so schön.muß man wirklich regelmäßig sauber machen.ich habe auch schon dran gedacht sie mit klarlack zu versiegeln,dann sind sie bestimmt pflegeleichter!
gruß rolli
Werde sie nun erstmal so lassen und je nach dem wie sauber sie zu halten sind geg. mit Klarlack versiegeln.
Am besten davor konservieren mit Wachs oder ähnlichem.
Tobi
P.S: Wieso brauchst du Federn fürn C4 :D :D
*der Ebay-schnüffler 8) *
jens100
Beitrag von jens100 »
Was ist den mit trovalisieren? So heißt das glaube ich. Nennt sich auch Oberflächenverdichten. Ist denke ich leichter sauber zu halten und bestimmt auch günstiger als vercromen.
Ansonsten ist beim lackieren immer das Problem das durch die Lackierung, auch wenn es Klarlack ist, immer ein wenig vom Glanz verlohren geht. Auch wenn es minimal ist.
Gruß Jens
Robbie
Beitrag von Robbie »
polierte= pflegeaufwändig bis zum geht nicht mehr!
nach jeder langen fahrt mitm hochdrucktreiniger dran sonst brennt sich der bremesstaub ein.
zudem immer mit dem P21 von ATU polieren, da beseitigt kleine haarkratzer.
wer schön sein will muß leiden heiß es, das trifft bei den felgen auch zu.
wenn sie dreckig sind kann man nicht sagen "mach ich nächste woche"
es geht wie gesagt nicht mehr richtig ab und sie werden matt!
wenn ich bilder vom letzten jahr und dieses jahr angucke, stelle ich fest: meine sind durch den winter (nur standzeit draußen eingepackt) matter geworden. da hat auch polieren nicht wirklich geholfen.
und die dinger überhaupt hochglanz polieren zu lassen ist schon teuer genug.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
