Teilenummer für Gummistopfen mit Kabeldurchführung gesucht
Hallo zus@mmen,
zum Nachrüsten der Motorraumleuchte bin ich auf der Suche nach einem Gummistopfen mit einem Durchmesser von 30 mm. Auf der Beifahrerseite ist bereits ein solcher Gummistopfen verbaut, durch den (scheinbar) die Verkabelung für die beheizbaren Waschdüsen verläuft (siehe Anhang). Mein Plan war nun genau diesen auch auf der Fahrerseite zu verbauen, damit ich dort die Leitung direkt zum Sicherungskasten verlegen kann, ohne über die Beifahrerseite gehen zu müssen.
Doch leider ist dies nicht so einfach. Bei Audi suchte ein Mitarbeiter den Stopfen 4D0 862 114 heraus (siehe Anhang). Dieser wäre soweit auch richtig, doch leider ist der rot :shock: Die herkömmlichen Kabeldurchführungen aus dem Elektrobereich haben leider nicht so einen großen Außendurchmesser bzw dann einen so kleinen Innendurchmesser für so dünne Leitungen.
Habt Ihr noch eine Idee?
Kabeldurchführung Motorhaube
Tülle 4D0 862 114
Tülle 4D0 862 114
Jfs104
Fuhrpark: 100 2,3E CD quattro 1990 panthero-metallic
100 2,3E CD 1987 irgendein helleres dunkelblau-metallic
Re: Teilenummer für Gummistopfen mit Kabeldurchführung gesuc
Beitrag von Jfs104 »
rot lassen - oder schwarz lackieren ;-)
Danke für die beiden Tipps, aber:
Jfs104 hat geschrieben:rot lassen
a) geht garnicht... :?
Jfs104 hat geschrieben:oder schwarz lackieren ;-)
b) funktioniert wohl nicht wirklich bei Gummi... :shock:
Wahrscheinlich gehe ich dann doch den Umweg über die Beifahrerseite und benutze die bereits vorhandene Gummitülle :roll:
einfach die Tülle für einen Tag in Bremsflüssigkeit legen.
Vor ewigen Zeiten hatte ein Lackierer sehr viele Gummiteile am Audi mit lackiert.
Ich habe alles, was sich an Tüllen und Gummis abbauen lies, in Bremsflüssigkeit gelegt.
Teile danach gründlich spülen - die sind auch 15 Jahre später noch am Auto - ohne Lackrückstände.
StefanS hat geschrieben: einfach die Tülle für einen Tag in Bremsflüssigkeit legen.
Hallo Stefan,
warum sollte ich das tun? Sorry, aber der in rot gefertige Gummi wird deswegen doch nicht schwarz... :?:
Ich verlege das Kabel jetzt einfach über die Beifahrerseite durch die vorhandene schwarze Tülle. Hier ist noch Platz für eine Kabeldurchführung und das längere Kabel wird das Kraut nicht wirklich fett machen. Leider muss dazu nur die Abdeckung des Wasserkastens ab... :cry:
