Ich bräuchte mal Hilfe und zwar habe ich mein Audi 100 C3 Bj.1990 von innen komplett ausgebaut um Himmel, Teppich etc. Neu zu machen jetzt hab ich aber folgendes Problem mein Audi springt von einem auf den anderen Tag nicht mehr an ich hatte unter dem rechten Handschuh Fach das Steuergerät von der Alarm Anlage abgebaut weil die an der Innenseite von der verkleidung dran war bei der fehlersuche habe ich bemerkt das, das Steuergerät mit der wegfahrsperre verbunden ist. Deswegen habe ich das Steuergerät wieder eingebaut darauf hin hat der anlasser immerhin gedreht nur gibt es kein Zündfunke. Er hatte aber davor garkeine Probleme anzuspringen jetzt bin ich schon verzweifelt was ich machen soll.
Mfg. Christian
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Kein Zündfunke
Christian_typ44
- Forumseinsteiger
- sigare
Re: Kein Zündfunke
welches alarm ist das?
normal ist die jah zwischen BZpumpe und startmotor geschalted, beim meiner alarm (spyball) werde die complete einspritz rechner ab geschalted.
deswege bekwame ich keine zundung. vieleight?
- MainzMichel
Re: Kein Zündfunke
Alarmanlage UND Wegfahrsperre? Da wollte aber jemand auf ganz sicher gehen.
Ich persönlich würde die Geräte ersatzlos entfernen, da beide gerne Ärger machen. Eine zugelassene Wegfahrsperre blockiert Anlasser, Spritpumpe und Zündung, vermutlich liegt da der Hund begraben. Besorge Dir die passenden Schaltpläne (das sollte hier im Forum kein Problem sein) und baue den Schlunz aus. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass damit der Fehler verschwindet.
Adios
Adios
